Вывод данных на форму в Access
Привет всем! Поомгите разобраться с Access) Вобщем есть база на SQL. Свяана с Access. В нее с формы заносятся данные. rs.Open "insert into s_kontr (datR,kontr,pred) values ('" & Me.datR & "','" & Me.kontr & "','" & Me.pred & "')", xCon, adOpenForwardOnly Эта часть работает. Но есть поле дата и поле номер по порядку. Поле по порядку я сделала как счетчик. Я не могу найти нигде, может ищу плохо(( как вывести эти данные на форму в текстовое поле. Вот форма открывается и в двух полях на форме должны появиться данные "Номер по порядку и дата текущая" Как их вывести туда? То есть человек входит вводит логин пароль открывается форма и там стоит уже номер по порядку из этой базы последней записи + 1 и дата текущая. а потом он набивает данные остальные и наимая кнопку они заносятся все в базу. И еще вопрос. Почему то когда я выбираю из поля "дата" дату больше 15 числа она пишет что это ошибка. Фото прилагаю. Как с этим справиться. Надеюсь на поомщь) ... |
25.01.2016, 17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614024]: |
39ms |
others: | 350ms |
total: | 456ms |
0 / 0 |
