Проблема при скрытии окна Access
Доброго времени суток.Ситуация следующая, хочу при запуске БД сразу открыть форму и скрыть основное окно Access, ситуация так скажем банальная и заезженная, и все вроде бы работает идеально, пока в настройке "Вид формы" стоит "Простая форма", как только значение этого параметра меняется на "Разделенная форма" начинается печаль, окно Access скрывается вместе с формой и что бы я не делал, Разделенная форма показываться самостоятельно, без основного окна никак не хочет.. PS: Способ использую следующий, возможно тут есть ошибка.. 1.Установил в свойствах формы "всплывающее окно" и "модальное окно" - да 2.В модуле прописал Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long Public Const SW_HIDE =0 Public Const SW_NORMAL =1 3.В модуле самой формы, на Открытие формы прописал строку ShowWindow Application.hWndAccessApp, SW_HIDE Напоминаю, что как бы коряво, как может показаться некоторым эстетам, это не выглядело, для "Простой" формы работает безотказно, при "Разделенной" нет.. ... |
26.01.2016, 16:59 |
Илья Прокофьев, проверить не могу (есть только access 2003), попробуйте в модуль формы загнать такой код и проверить сами Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
26.01.2016, 21:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614020]: |
47ms |
34ms |
others: | 330ms |
total: | 455ms |
0 / 0 |
