Dcount
Добрый день, помогите исправить выходит ошибка error 438 object doesn't support this property or method в строке с Dcount Код: vbnet 1. 2. 3. 4.
28.01.2016, 07:03 |
Dcount
А если так попробовать? Код: vbnet 1. 2. 3. 4.
Что такое "Upr" и "StrEd"? Это название таблиц / запросов? Если да, то вроде бы должно работать. Правда тип данных полей "kod_upr" и "nStrEd" надо проверить. Если не строка, то нужно будет исправить. ... |
28.01.2016, 07:52 |
Dcount
А если так? Код: vbnet 1. 2.
28.01.2016, 07:58 |
Dcount
noobsВыходит та же ошибка И вообще! Сколько полей в rs? Там точно не меньше 9? ... |
28.01.2016, 08:00 |
Dcount
Не помогло Там их около 30) ... |
28.01.2016, 08:08 |
Dcount
noobs, попробуйте Код: vbnet 1.
28.01.2016, 08:18 |
Dcount
увы, но нет. Что вообще может быть не так? ... |
28.01.2016, 08:22 |
Dcount
Проверьте наличие записей в rs, а также значения используемых полей этого рекордсета, 8-го и 4-го. ... |
28.01.2016, 08:40 |
Dcount
Ошибка была в моей не внимательности, нужно было написать rs.Field S . как правильно написать цикл чтобы rs менялось, соответственно менялся результаты в DCount Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
28.01.2016, 09:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1614013]: |
49ms |
52ms |
others: | 13ms |
total: | 159ms |
0 / 0 |
