powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Невозможно найти устанавливаемый ISAM + Access 2013 x64 + dbf
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #38685071
Marchuk
В Access 2010 32бит, была создана БД и к ней прилинкованы DBF файлы.
Файлы лежат на сетевом диске. В путях указан полный сетевой путь на файлы (\\компьютер\ и т.д.).
Сейчас систему переустановили на W7 х64 и Access 2013 x64бит, все русское.
В 2013 прилинкованые DBF файлы он не видит, выдает ошибку "невозможно найти устанавливаемый ISAM."
1) Поставил пакет Microsoft Access database engine 2010 English. Все равно не видит.
2) Пробовал добавить в ветку реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Access Connectivity Engine\ISAM Formats\] эти параметры для 5,4,3 версии dbf. Не помогло.
автор[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\Access Connectivity Engine\ISAM Formats\dBASE 5.0]
"Engine"="Xbase"
"ExportFilter"="dBase 5 (*.dbf)"
"ImportFilter"="dBASE 5 (*.dbf)"
"CanLink"=hex:01
"OneTablePerFile"=hex:01
"IsamType"=dword:00000000
"IndexDialog"=hex:01
"IndexFilter"="dBASE Index (*.ndx, *.mdx)"
"CreateDBOnExport"=hex:00
"ResultTextImport"="Import data from the external file into the current database. Changing data in the current database will not change data in the external file."
"ResultTextLink"="Create a table in the current database that is linked to the external file. Changing data in the current database will change data in the external file."
"ResultTextExport"="Export data from the current database into a dBASE III file. This process will overwrite the data if exported to an existing file."
"SupportsLongNames"=hex:01
Что еще можно сделать?
может в этом затык "Engine"="Xbase"
никаких лишний дров ставить не желательно, это рабочий комп.
    #38685079
Marchuk
кому интересно тут решение
http://jonwilliams.org/wordpress/2014/03/21/enabling-xbase-dbf-support-in-microsoft-office-access-2013/
добавить еще одну ветку в реестр надо было
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\15.0\Access Connectivity Engine\Engines\Xbase]
приложил сам драйвер и 4 ветки реестра.
    #38685080
Marchuk
драйвер не влез. ограничение атача в 150кб.
    #38930291
Stoun
Не помогло(((
Win 7 - 64 bit, Office 2013 - 64 bit
    #38930312
ROI
StounНе помогло(((
Ставь Office 32 иначе мозг нам вынесешь дальнейшими вопросами здесь уже было это и не раз
не нужен тебе Office 2013 - 64 bit поверь не нужен
    #39157759
bygrim
Win 8.1 x64, Access 2016 x32 - полёт нормальный, связи с DBF открываются без ISAM-ошибки.
Только меняем в рег-файлах 15 на 16 -
Код: plaintext
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\ 16 .0\Access Connectivity Engine]
цветом - для Win x64
Остался вопрос как создавать связи с DBF в Access 2016. Пока получилось только через ж... -
Открыть DBF в Access - он создаст свою БД с тем же именем (спросит про открытие индекса - отмена)
Полученную связь CopyPaste в свою БД как связанную табл. (перетягивать мышью не получается - создаёт локальную таблицу)
В Access 2010 для этого есть Внешние данные/Дополнительно/Импорт dBase
