Как удалить запросом ВБА строчки в таблице если критерий пустое поле
Добрый день. Прошу подсказать как удалить строчку в таблице если критерий пустое поле. Все попытки выдает ошибку. CurrentDb.Execute "delete * from НазваниеЗадания where НаименованиеТемы = " & (пустое поле в текстовом формате) спасибо! ... |
29.01.2016, 11:16 |
Vasyl.Rudyk, Код: vbnet 1.
29.01.2016, 11:31 |
Vasyl.RudykДобрый день. Прошу подсказать как удалить строчку в таблице если критерий пустое поле. Все попытки выдает ошибку. CurrentDb.Execute "delete * from НазваниеЗадания where НаименованиеТемы = " & (пустое поле в текстовом формате) спасибо! Код: sql 1.
29.01.2016, 11:42 |
Любое пустое поле в таблице, это NULL. Код: sql 1.
При определенных настройках текстовое поле может содержать пустую строку. Тогда: Код: sql 1.
29.01.2016, 11:48 |
Анатолий ( Киев )Любое пустое поле в таблице, это NULL. Код: sql 1.
Поддержу этот ответ, на мой взгляд правильно именно так. ... |
29.01.2016, 17:10 |
Eugene_p1, Я всегда применяю len("" & некаяСтрока)=0 таблицы сравнительно небольшие --не хочется усложнять запросы/программы двойным кодом - ... |
29.01.2016, 17:36 |
Eugene_p1, небольшое исправление len(trim("" & некаяСтрока))=0 ... |
29.01.2016, 17:38 |
ПЕНСИОНЕРКАEugene_p1, Я всегда применяю len("" & некаяСтрока)=0 таблицы сравнительно небольшие --не хочется усложнять запросы/программы двойным кодом -А разве рационально без необходимости из SQL вызывать функции VBA? ... |
29.01.2016, 18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613999]: |
83ms |
53ms |
others: | 13ms |
total: | 199ms |
0 / 0 |
