создание новой "пустой" б.д., на основе прилинкованной
система состоит из двых б.д. : основная (формы,запросы и т.д.) и б.д. таблиц, которые прилинкованы в основной. Задача: Используя основную б.д., создать новую б.д. таблиц, той же структуры, но без данных. Решение: 1)создаю копию б.д. таблиц с временным именем с помощью метода FileCopy 2) "чищу" ее (удаляю данные) Проблемма: При выполнении FileCopy выдается ошибка #70 "Permission denied" Предпологаемая причина: к копируемой б.д. нет доступа, т.к. она открыта Посоветуйте как устранить проблемму. Спасибо. ... |
29.01.2016, 13:59 |
ded1947При выполнении FileCopy выдается ошибка #70 "Permission denied" Попробуйте копирование средствами FSO. А зачем эту задачу автоматизировать? Это что, ежедневная операция? Вручную это делается элементарно за пять минут. ... |
29.01.2016, 14:26 |
ded1947, я создавала пустую базу a2007.accdb при потребности filecopy a2007.accdb, "c:\temp\rab2007.accdb" ... |
29.01.2016, 18:02 |
Анатолий ( Киев ), Поставлено условие выполнить эту операцию (наряду с другими - архивацией, переноса остатков в б.д. нового отчетного периода) с помощью интерфейса пользовательской формы. Поэтому эти операции необходимо запрограммировать в VBA (как реакция на соответствующую кнопку). ... |
29.01.2016, 20:06 |
ПЕНСИОНЕРКА, [я создавала пустую базу a2007.accdb при потребности filecopy a2007.accdb, "c:\temp\rab2007.accdb"] Да, как вариант, нормально. Но хотелось бы, чтобы новая рабочая база наследовала структурные изменения таблиц (а для справочников и изменения данных) предыдущей рабочей б.д.. ... |
29.01.2016, 20:16 |
ded1947, у меня такой цели не стояло --нужна была абсолютно пустая база нужной версии аксесс как-то была тема, получить базу с пустыми таблицами ... |
29.01.2016, 20:27 |
ded1947Да, как вариант, нормально. Но хотелось бы, чтобы новая рабочая база наследовала структурные изменения таблиц (а для справочников и изменения данных) предыдущей рабочей б.д. если только делать разделенную базу --программная часть --данные за период(только таблицы без каскадного удаления) в стартовой форме запрашивался год и прилинковывалась база нужного года для справок(имена баз были ммм2011.mdb,ммм2012.mdb,ммм2013.mdb, .............. ... |
29.01.2016, 20:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613996]: |
47ms |
44ms |
others: | 14ms |
total: | 156ms |
0 / 0 |
