Проблема с составным индексом
Есть таблица, в которой штук 20 полей (одно из них - ключевое). Делаю составной индекс из 10 (максимально возможное количество) полей (ключевое в них не входит, разумеется), в свойствах индекса указываю "Уникальный индекс - Да". Для проверки срабатывания уникальности копирую одну из строк набора данных и вставляю её и ... она, блин, добавляется без проблем. Как так? Добавляется строка полностью идентичная (кроме поля ключа) уже имеющейся, типа уникальный индекс этому добавлению ничуть не мешает. В чем засада? ... |
29.01.2016, 22:31 |
Yup, ситуация похожая 6073278 ... |
30.01.2016, 01:27 |
Yup, null есть в значениях полей, входящих в индекс, в копируемой строке ? ... |
30.01.2016, 07:30 |
6076, да, есть. Видимо действительно из за них проблема. Единственный выход, как понимаю, обеспечить отсутствие null путем проверки и подстановки какого то заполняющего значения в эти поля? Мне надо при массовой вставке новых строк запросом на добавление исключить полностью одинаковые строки. Как то по другому, без использования индекса, это как то сложно получается... ... |
30.01.2016, 09:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613994]: |
52ms |
36ms |
others: | 318ms |
total: | 457ms |
0 / 0 |
