Невозможно добавить новую запись (MS Access+MS SQL Server)
На сервере MS SQL Server есть две таблицы, связанные между собой отношением "один-ко-многим". В обеих таблицах существуют поля типа "счётчик". Записи на табличной форме в mdb-файле выводятся посредством ADODB.RecordSet: Dim rst As New ADODB.Recordset rst.CursorLocation = adUseClient rst.Open "SELECT Таблица1.*, Таблица2.* FROM Таблица INNER JOIN Таблица2 ON Таблица1.Счётчик=Таблица2.Поле;", "Provider=sqloledb;Server=...;Database=...;User ID=...;Password=...", adOpenKeyset, adLockOptimistic Set Recordset = rst Проблема: на форме невозможно добавление новых записей: пустая запись в конце - отсутствует, хотя кнопка "Перейти к новой записи" - активна. Заполнение свойства формы UniqueTable именем первой или второй таблиц не помогает. ... |
05.02.2016, 17:36 |
Попробуйте: 1. кон стринг вида Код: vbnet 1.
2. left join 3. и, конечно, UnicumTable - только главная таблица ... |
05.02.2016, 18:32 |
Не помогло. ... |
05.02.2016, 18:44 |
Михайло_Не помогло. rst.CursorLocation = adUseServer При условии кон. стр по пункту 1 ... |
05.02.2016, 18:53 |
Да, попробовал, но толку мало. Видно, придется Вам использовать подчиненную форму для отображения данных подчиненной таблицы. ... |
06.02.2016, 12:48 |
Подчинённость формы здесь ни при чём. ... |
06.02.2016, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613951]: |
38ms |
40ms |
others: | 14ms |
total: | 143ms |
0 / 0 |
