удаление повторяющихся строки
Доброе время суток. есть таблица в не данные: col1-col2-col3---col4 42--- S--- 57--- 30.01.2016 10:54:41 43--- S--- 60--- 30.01.2016 10:51:51 44--- S--- 65--- 30.01.2016 10:47:11 45--- S--- 68--- 30.01.2016 10:48:21 46--- S--- 72--- 30.01.2016 10:48:45 47--- S--- 75--- 30.01.2016 10:50:27 48--- S--- 78--- 30.01.2016 10:51:19 49--- S--- 83--- 30.01.2016 10:53:04 ... ... ... ..... 66--- S--- 72--- 30.01.2016 11:08:45 67--- S--- 65--- 30.01.2016 11:47:11 68--- S--- 68--- 30.01.2016 11:48:21 ... ... ... ..... 77--- S--- 91--- 31.01.2016 11:50:27 78--- S--- 92--- 31.01.2016 11:51:19 79--- S--- 93--- 31.01.2016 11:53:04 ... ... ... ..... вот нужен sql запрос который позволит удалить 66,67,68 строчку, т.е. дублирующиеся, оставить только уникальные? В итоге должно быть: col1-col2-col3---col4 42--- S--- 57--- 30.01.2016 10:54:41 43--- S--- 60--- 30.01.2016 10:51:51 44--- S--- 65--- 30.01.2016 10:47:11 45--- S--- 68--- 30.01.2016 10:48:21 46--- S--- 72--- 30.01.2016 10:48:45 47--- S--- 75--- 30.01.2016 10:50:27 48--- S--- 78--- 30.01.2016 10:51:19 49--- S--- 83--- 30.01.2016 10:53:04 Помогите реализовать такой Sql запрос. Делаю такой запрос Код: sql 1.
Выдает ошибку Дополнительные сведения: Syntax error (missing operator) in query expression 'MIN(b.id) mid'. Помогите разобраться Плиз! ... |
08.02.2016, 17:30 |
minioracle, нашел ошибку в запросе Код: sql 1.
Но теперь при выполнении выдает сообщение: Дополнительные сведения: Could not delete from specified tables. ... |
08.02.2016, 18:08 |
minioracleДоброе время суток. есть таблица в не данные: col1-col2-col3---col4 42--- S--- 57--- 30.01.2016 10:54:41 43--- S--- 60--- 30.01.2016 10:51:51 44--- S--- 65--- 30.01.2016 10:47:11 45--- S--- 68--- 30.01.2016 10:48:21 46--- S--- 72--- 30.01.2016 10:48:45 47--- S--- 75--- 30.01.2016 10:50:27 48--- S--- 78--- 30.01.2016 10:51:19 49--- S--- 83--- 30.01.2016 10:53:04 ... ... ... ..... 66--- S--- 72--- 30.01.2016 11:08:45 67--- S--- 65--- 30.01.2016 11:47:11 68--- S--- 68--- 30.01.2016 11:48:21 ... ... ... ..... 77--- S--- 91--- 31.01.2016 11:50:27 78--- S--- 92--- 31.01.2016 11:51:19 79--- S--- 93--- 31.01.2016 11:53:04 ... ... ... ..... вот нужен sql запрос который позволит удалить 66,67,68 строчку, т.е. дублирующиеся, оставить только уникальные? В итоге должно быть: col1-col2-col3---col4 42--- S--- 57--- 30.01.2016 10:54:41 43--- S--- 60--- 30.01.2016 10:51:51 44--- S--- 65--- 30.01.2016 10:47:11 45--- S--- 68--- 30.01.2016 10:48:21 46--- S--- 72--- 30.01.2016 10:48:45 47--- S--- 75--- 30.01.2016 10:50:27 48--- S--- 78--- 30.01.2016 10:51:19 49--- S--- 83--- 30.01.2016 10:53:04 Помогите реализовать такой Sql запрос. Делаю такой запрос Код: sql 1.
Выдает ошибку Дополнительные сведения: Syntax error (missing operator) in query expression 'MIN(b.id) mid'. Помогите разобраться Плиз! Syntax error состоит в том, что вы используете имя функции Mid в качестве псевдонима поля. (кстати, объявление псевдонима поля без AS - это тоже ошибка) Кроме того, тут налицо логическое несоответствие между назначением записей 66,67,68 повторяющимися и использованным группирующим выражением - группировка b.dat НЕ даст вам повторений, ибо с учетом времени там все значения уникальные. И наконец, даже если вы все это исправите данный запрос не будет обновляемым, и удалить из него не получится. Вашу задачу можно решить удалением вида Код: vbnet 1. 2.
08.02.2016, 18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613942]: |
41ms |
36ms |
others: | 333ms |
total: | 466ms |
0 / 0 |
