powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Run-time error '-2147197461 (80045deb)':
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #39169033
Шыфл
Пишет что "Запрос был отменён. Нажмите F9 для того, чтобы запустить его ещё раз и отобразить данные.
Что за хрень? В подчинённой форме находятся данные в виде PivotTable, в шапке всякие функциональные кнопки. Отдельно субформа отображает данные корректно, а в общей форме начало с недавних пор глючить. Что это, и как побороть?
    #39169041
Шыфл
Форма тупо перестала работать. Чтобы данные отобразились, нужно перейти в режим сводного графика, и потом, при переходе в таблицу данные можно увидеть, до первой манипуляции, и потом они опять не отображаются
    #39169083
Фотография vmag
ШыфлОтдельно субформа отображает данные корректно, а в общей форме
а что за даты то в общей форме ? 12._1.2016 ??? Если подставить так 12. 0 1.2016 и 11. 0 2.2016 что будет?
    #39169351
Шыфл
vmag,
это чешский национальный формат даты. Он влияет на запрос, который корректно возвращает данные. Ошибка возникает, когда я пытаюсь обратиться к пивоту - в источнике данных прописан код ошибки, данных нет
    #39169373
Фотография ПЕНСИОНЕРКА
Шыфлэто чешский национальный формат даты.
но а запросе то должен быть американский формат #mm/dd/yyyy#
    #39169384
Шыфл
ПЕНСИОНЕРКА,
запрос идёт к серверу, данные идут в локальную таблицу, запрос к локальной таблице идёт уже без дат, ибо данные и так отфильтрованны.
Пообще, проблема решилась рестартом компа, так что вопрос предварительно снят.
