powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Форма
25 сообщений из 48, страница 1 из 2
Форма
    #39164405
Ёклмн
Всем привет, никак не могу найти решение следующих проблем. На форме есть поля из таблицы №1 которая содержит следующие столбцы: Город, улица, дом. На форме все поля добавлены, поле город-поле со списком, как сделать так чтобы при выборе в том списке, поля улица и дом заполнялись автоматически из таблицы? И еще как сделать, так чтобы вносимые в форму данные сегодня попадали сначала во временную таблицу из которой будет формироваться отчет по введенным данным, а лишь затем попадали в общую накопительную таблицу?
Форма
    #39164429
Фотография Лапух
Может вот такой примерчик поможет?
Форма
    #39164721
Ёклмн
Честно говоря не смог разобраться в данном примере. Передо мной стоит такая задача.
Еженедельно мне в бумажном виде приходят акты выполненных работ об обслуженной техники в офисах заказчика (акт содержит номер офиса заказчика, город расположения, адрес, наименование оборудования, серийный, инвентарный номер и дата работ).
Мне необходимо эту информацию собирать в кучу и формировать отчет на текущую дату. Есть уже сформированная база в екселе, ее думал перенести в аксесс. Задача - беру в руки акт в поиске ввожу серийник или номер офиса и вижу единицу оборудования, щелк и запись добавляется, причем чтобы при добавлении выдавался запрос на ввод даты проведенных работ по этому оборудованию. Для того чтобы потом не запутаться в датах, как сделать так, чтобы текущий отчет сохранялся в виде таблицы с текущей датой?! Помогите, кто может.
Форма
    #39164779
Predeclared
Как-то так, не?
Форма
    #39164817
Ёклмн
Очень похоже на какой то учебный материал, по мойму не...
Форма
    #39164870
Фотография ПЕНСИОНЕРКА
ЁклмнВсем привет, никак не могу найти решение следующих проблем. На форме есть поля из таблицы №1 которая содержит следующие столбцы: Город, улица, дом. На форме все поля добавлены, поле город-поле со списком, как сделать так чтобы при выборе в том списке, поля улица и дом заполнялись автоматически из таблицы? И еще как сделать, так чтобы вносимые в форму данные сегодня попадали сначала во временную таблицу из которой будет формироваться отчет по введенным данным, а лишь затем попадали в общую накопительную таблицу?
№ офисаГородАдресДомНаименованиесерийный номеринвентарный номердатаТехникВид работЦена1г.Ижевскул.Тельмана30Cannon03020985RO3907503.02.2016Иванов И.И.Ремонт1502г.Ижевскул.Тельмана30Cannon03020986RO3907603.02.2016Иванов И.И.ТО1503г.Ижевскул.Тельмана30Cannon03020987RO3907703.02.2016Иванов И.И.ТО1504г.Ижевскул.Тельмана30Cannon03020988RO3907803.02.2016Иванов И.И.ТО150....9г.Ижевскул.Тельмана30Cannon03020993RO3908301.02.2016Иванов И.И.Ремонт15010г.Ижевскул.Тельмана30Cannon03020994RO3908401.02.2016Иванов И.И.Ремонт15011г.Ижевскул.Тельмана30Cannon03020995RO3908501.02.2016Иванов И.И.Ремонт15012г.Ижевскул.Тельмана30Cannon03020996RO3908601.02.2016Иванов И.И.Ремонт150
это все , что вы выложили
но что-бы присоединять город/улицу/наименования\сотрудник....
надо создать таблицы -справочники и создать форму для выбора из них
Форма
    #39164962
Фотография Лапух
Ёклмн...Мне необходимо эту информацию собирать в кучу и формировать отчет ...
Что бы сформировать отчет, для начала нужно ввести данные.
В моем примере легко и удобно вводить адреса.
Сначала в форме вводите - Страну, затем - Ренион, Район, Населенный пункт и т. п.
Если к вас будет всего 20-30 адресов, то конечно такие сложности не нужны, а вот если сотни или тысячи разных адресов, то без этого не обойтись, т. к. найти или отфильтровать так быдет намного легче и главное без ощибок.
Форма
    #39164973
Ёклмн
Нет, городов немного, правильно указали всего 20-30 не более и выбор страны излишен. Вот у меня есть еще пример, его пробую доработать. В форме f2 выделяю нужное мне оборудование и как его (ту строку) полностью скопировать в новую таблицу, но с возможностью выбора или внесения даты, и по возможности эту временную таблицу именовать бы системной датой на момент ее создания...
Форма
    #39164979
Фотография Лапух
Не совсем понятна задумка.
Если немного и понял, то по идее наверное нужна подчиненная форма табличного вида, где в поле со списком можно выбрать адрес и в других полях указывать уже свои нужные значения.
В элементе - Список, это сделать нельзя, только просмотреть или же указав на нужную запись найти ее и уже дальше НЕ В СПИСКЕ менять данные в других элементах формы связаных например скодом именно этой записи.
Форма
    #39165003
Ёклмн
ЛапухНе совсем понятна задумка.
В элементе - Список, это сделать нельзя, только просмотреть или же указав на нужную запись найти ее и уже дальше НЕ В СПИСКЕ менять данные в других элементах формы связаных например скодом именно этой записи. Скорее не менять, а добавлять ее в новую таблицу с добавлением столбца-дата. Как то сделать подскажете?
Форма
    #39165017
Ёклмн,
нечто подобное
Форма
    #39165019
Фотография Лапух
Ёклмн...Как то сделать подскажете?...
Если же опять правильно понял, то вот так.
Типа у каждой новой записи в поле со списком Номер выбираете нужный адрес, вставляется только номер, а сам адрес просто отображается, а не вставляется в другую таблицу, это не нужно и утяжеляет вес базы.
В элементе - Список при нажатии на нужную запись по процедуре - После обновления - сразу переходите на нее и уже можете редактировать другие значения в других полях.
Форма
    #39165040
Ёклмн
Гм....В таблице работа уже есть полный перечень оборудования с номером офиса заказчика и серийным номером, их там как раз править не нужно, из нее мне их нужно выдергивать и вставлять во вновь создаваемую таблицу (т.е. которая создаться при первом добавлении записи в нее) с добавлением столбца-дата. Т.е. в итоге нужно получить таблицу со следующими столбцами:
Номер Оборудование серийный номер дата
Форма
    #39165043
Ёклмн
Т.е. как я думал реализовать. В форме f2 есть список-s1, в котором отображается результат поиска по нужному критерию, щелкаем по любой записи в том списке и данная запись добавляется во второй список, который расположен ниже списка s1. Причем можно ли реализовать это таким образом чтобы после того как щелкнуть по записи и перед ее добавлением в список ниже всплывало менюшка с просьбой ввести дату. Т.е. в списке s2 следующие столбцы: Оборудование серийный номер номер адрес дата. И при добавлении первой же записи в этот список s2 сразу формируется новая таблица, куда все эти понащелканные записи складываются, т.е. в списке s2 они просто отображаются, а на самом деле создается новая таблица.
Вот блин замутил, но вот так требует начальство, помогите если можете...
Форма
    #39165050
Ёклмн
Кстати в таблице - Адреса, поле номер уникально, тогда как в таблице Работа оно может и будет повторяться, там уникальных записей нет ни в одно из ячеек.
Форма
    #39165056
Ёклмн,
в своем примере я это сделала
посмотрите клиента 1
Форма
    #39165060
Ёклмн
ПЕНСИОНЕРКАЁклмн,
Записи не нужно править в таблице - Работа, их нужно выдергивать оттуда и вставлять в другу таблицу с подстановкой даты в виде всплывающего меню-запроса.
Форма
    #39165061
Ёклмн
ПЕНСИОНЕРКАЁклмн,
Кстати, почему то открывается с ошибкой, пишет - содержаться элементы или свойства не распознаваемые аксессом, будут отключены....
Форма
    #39165063
Predeclared
Ёклмн..., их нужно выдергивать оттуда и вставлять в другу таблицу с подстановкой даты в виде всплывающего меню-запроса.
Вы завтра, с утреца, возьмите в кассе денег под отчет и бегом в ближайший книжный магазин
за учебниками по Access из серии "для чайников".
После внимательного изучения и осознания разницы между Excel и Access,
возвращайтесь к построению своей бд на Access,
либо оставайтесь с Excel, и забудьте про Access.
Форма
    #39165065
Ёклмн,
если работа --это справочник работ, то нужна еще таблица связи (адреса-работы )
повторно выкладываю базу
Форма
    #39165067
Ёклмн
PredeclaredЁклмн..., их нужно выдергивать оттуда и вставлять в другу таблицу с подстановкой даты в виде всплывающего меню-запроса.
В аксессе невозможно по двойному щелчку запись переносить в запрос на создание таблицы?
Форма
    #39165076
Predeclared
Ёклмн... В аксессе невозможно по двойному щелчку запись переносить в запрос на создание таблицы?
В Access возможно многое, в том числе и это.
"В нем" даже можно слушать музыку и рисовать, например.
Вот только он предназначен совершенно для других целей,
а слушать музыку и рисовать значительно удобнее в специально заточенных для этого приложениях.
Форма
    #39165099
Ёклмн
PredeclaredЁклмн... В аксессе невозможно по двойному щелчку запись переносить в запрос на создание таблицы?
Да не нужно мне музыку слушать или рисовать, мне просто нужно по двойному щелчку добавлять запись с введением даты во вновь создаваемую таблицу!!!
Форма
    #39165106
Ёклмнво вновь создаваемую таблицу!!!
или в существующую
--открыли (клиента--список)
--выбрали клиента и открыли (клиент-одиночную форму)
--открыли (справочник товаров/услуг.,,,,)
--при клике на строке справочника занести выбранную строку в таблицу (клиентТабличная часть) с добавлением даты и сотрудника, который проводил отбор(сообщается где-то в заголовке формы)
Форма
    #39165202
Ёклмн
ПЕНСИОНЕРКАЁклмнво вновь создаваемую таблицу!!!
или в существующую
Почему я говорю про новую таблицу - потому что из нее из новой таблицу я буду далее формировать отчет-накладную. А лишь потом из данной новой таблицы буду с помощью запроса на обновление вливать данные в существующую-Работа, которая и будет являтся как раз таки накопительной. А если сразу данные добавлять в существующую-Работа, как потом я отберу новые внесенные записи для формирования накладной?
