Как выделить заданную строчку в форме с помощью VBA?
Добрый день! Есть разделенная форма с кнопкой, которая обновляет (Requery) источник формы. После обновления исчезает выделение записи. Как мне сохранить позицию записи, которая была выделена до обновления. И как выделить заданную строчку после обновления? Я как понял Код: vbnet 1.
- показывает номер строки, которая выделена ... |
18.02.2016, 12:31 |
Один из способов такой: сохраняешь в переменную ID записи на которой стоит маркер до обновления. После обновления надо найти этот ID в клоне рекордсета. По идее, этого долдно хваоить. Но, если недостаточно, тогда присвоить букмарк клона букмарку формы. Чтобы избежать мигания формы при этом, на время этой аперации отключить эхо и painting формы (не забыть их включить при выходе из процедуры! через обработчик ошибок). Да, еще, после обновления есть шанс, что сохраненного ID в рекордсете уже нет. Так что, нужно обязательно проверить результат поиска в клоне ... |
18.02.2016, 13:19 |
Rivkin Dmitry, А могли бы привести код примера? ... |
18.02.2016, 13:42 |
Нашел следующий способ, через bookmark. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
Единственное, что меня еще не устраивает, что после я хочу, чтобы запись была, вся выделенная, как на 1 рис. (до обновления), а сейчас после обновления как на рис 2 ... |
18.02.2016, 14:27 |
Нет, это неверно. Букмарки рекордсета после обновления изменятся Как то так (код пишу без проверки, сорри)Ж Dim id as LongInt id = Me.id Me.Requery Me.Recordset.Find "id = " & id If not Me.Recordset.NoMutch Then Me.Bookmark = Me.Recordset.BookMark End If ... |
18.02.2016, 14:42 |
Rivkin Dmitry, Когда у меня Источник не изменяется (т.е. сколько вначале было записей до обновления, столько и осталось, очередность не менялась), в моём случае я обновляю только значение в поле одной записи. То bookmark - работает ... |
18.02.2016, 15:55 |
Вопрос остался, как выделить запись, как на рисунке? ... |
18.02.2016, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613903]: |
36ms |
49ms |
others: | 355ms |
total: | 489ms |
0 / 0 |
