Инструкция UPDATE с подзапросом. Обновляемый запрос.
Ув. специалисты, сам не спец., был бы оч. благодарен, если укажете на ошибку или подскажите что сделать. Имеется текстовое поле [Амбулаторный прием].[ФИО набл], в котором вместо фамилий содержатся значения ключевого столбца в виде цифр. Эти цифры соответствуют значению ключевого поля для каждой фамилии. Имеется аналогичная табл. [Амбулаторный прием1].[ФИО набл_], в которой все тоже самое, только вместо цифр фамилии, и поле [ФИО набл_] - подстановочное, при его переделке в просто "поле" фамилии теряются и отображаются значения ключей. Надо значения в [Амбулаторный прием].[ФИО набл] заменить на соотв. фамилии из [Амбулаторный прием1].[ФИО набл_]. Данный запрос не выполняется, т.к. "В операции должен использоваться обновляемый запрос". Тут моих скромных познаний не хватает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
22.02.2016, 09:15 |
Короче, нигде ничего вменяемого про эти обновляемые запросы не нашёл и сделал всё путём быдлоидного копирования. ... |
22.02.2016, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613890]: |
35ms |
41ms |
others: | 331ms |
total: | 452ms |
0 / 0 |
