Проблемы с использованием WebBr.Object.Navigate2
Доброго времени суток. Задали мне задачу написания скрипта для парсинга вэб-страниц. А написав столкнулся с проблемой, что при выполнение команды Код: vbnet 1.
Access отжирает кусок памяти. И не возвращает. Т.к. команда стоит в цикле и выполняется не раз и не два, то через некоторое время вылетает ошибка run-time error 3035 System Resource exceeded. Подскажите, как вернуть память конце шага итерации? Либо возможную замену Navigate2 ... |
25.02.2016, 17:38 |
ГусевAccess отжирает кусок памяти. Кто тебе сказал, что именно Access? ГусевИ не возвращает. А если уничтожить объект WebBr и создать заново? ... |
25.02.2016, 17:46 |
Akina, 1) Я не правильно выразился - не сам Access, а скрипт в нем запущенный на этой строке отбирает ресурс. 2) Подскажите как правильнее его будет уничтожить? ... |
25.02.2016, 17:51 |
Akina, WebBr - это элемент формы, типа Веб-браузер ... |
25.02.2016, 18:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613875]: |
89ms |
41ms |
others: | 348ms |
total: | 524ms |
0 / 0 |
