Импорт из файла CSV
Хочу настроить программный импорт из файла CSV. В этом файле в первой строчке идет бесполезная информация. Со второй строчки начинаются имена полей и далее все как положено. Т. е. если бы не было первой строчки, то файл CSV экспортировался бы без проблем (мастером экспорта) в табл. Acceess. Можно ли настроить экспорт со второй строки (или будет проще написать макрос в Excel на удаление первой строки). ... |
18.01.2006, 13:23 |
Импорт из файла CSV
Можно импортировать все как есть: Код: plaintext 1. 2. 3.
18.01.2006, 15:41 |
Импорт из файла CSV
Импортировать все как есть не получается, белиберда в табл. Access получается. Зато Excel этот файл открывает вполне красиво, только первую строчку удалить. Подскажите, как вставить в Access Макрос написанный на Excel. ... |
19.01.2006, 08:08 |
Импорт из файла CSV
Создаёшь макрос ПреобразоватьТекст, нажимешь Ф1, читаешь. Создаёшь спецификацию импорта. Тестишь макрос. Если всё хорошо, сохраняешь макрос как модуль. Играешься с программным кодом как душе угодно. ... |
27.01.2006, 10:32 |
Импорт из файла CSV
MoRoZoFFСоздаёшь макрос ПреобразоватьТекст, нажимешь Ф1, читаешь. Создаёшь спецификацию импорта. Тестишь макрос. Если всё хорошо, сохраняешь макрос как модуль. Играешься с программным кодом как душе угодно. А я чего? Не то разве советовал? Код: plaintext
Кстати если написать: Код: plaintext
, то первая строчка превратится в заголовки столбцов!!!! ... |
27.01.2006, 12:39 |
Импорт из файла CSV
Подскажите, что делаю не так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Код: sql 1. 2. 3.
в обеих случаях получаю импорт в одну строку, как сделать чтоб access "видел" разделитель ... |
04.03.2016, 01:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613856]: |
37ms |
50ms |
others: | 328ms |
total: | 465ms |
0 / 0 |
