данные в отчете отображаются не корректно
http://skrinshoter.ru/s/030316/JMjv2s http://skrinshoter.ru/s/030316/bRNAa1 В запросе данные отображаются корректно, но в отчете в поле где находится первый элемент списка("Принято складом") отображается весь список. Ничего не понимаю может кто сталкивался с подобным??? SELECT [ВНЕШНИЕ ПРЕТЕНЗИИ].[Связь со старым экселевским файлом], [ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ].[Дата поступления], [ВНЕШНИЕ ПРЕТЕНЗИИ].Контрагент, [ВНЕШНИЕ ПРЕТЕНЗИИ].[Сопроводительный документ], [ВНЕШНИЕ ПРЕТЕНЗИИ].[Дата сопроводительного документа], [ВНЕШНИЕ ПРЕТЕНЗИИ].Претензия, [ВНЕШНИЕ ПРЕТЕНЗИИ].Продукция, [ВНЕШНИЕ ПРЕТЕНЗИИ].[Комментарий проработчика], [ВНЕШНИЕ ПРЕТЕНЗИИ].[Итог по претензии], [ВНЕШНИЕ ПРЕТЕНЗИИ].[Итог по позиции], IIf([ВНЕШНИЕ ПРЕТЕНЗИИ]![Итог по позиции]=6,[ВНЕШНИЕ ПРЕТЕНЗИИ]![Сумма],0) AS [Сумма для списанно] FROM [ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ] RIGHT JOIN [ВНЕШНИЕ ПРЕТЕНЗИИ] ON [ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ].Код = [ВНЕШНИЕ ПРЕТЕНЗИИ].[Номер претензии] ORDER BY [ВНЕШНИЕ ПРЕТЕНЗИИ].[Связь со старым экселевским файлом]; ... |
03.03.2016, 21:17 |
Столбец Итог по позиции ... |
03.03.2016, 21:21 |
Есть кто живой???? ... |
03.03.2016, 21:34 |
Что ни кто не в курсе???? Тут есть БОСЫ АКСЕСС??? ... |
03.03.2016, 22:33 |
Пасаны спасайте))) ... |
03.03.2016, 22:35 |
Спасибо всем кто не откликнулся)) Если что я заново создал таблицу справочник и все заработало. Так что если вдруг столкнетесь с данной проблемой то просто пересоздайте табличку! ... |
04.03.2016, 00:36 |
gggarin...Спасибо всем кто не откликнулся... А что вы хотели? Примера БД, у которого бы можно было покопошиться во внутренностях НЕТ. Ясновидящих, могущих на расстоянии мысленно включить ваш ПК и в нем интуитивно найдя вашу БД и открть нужный отчет очень мало, соответственно и вероятность оказания помощи стремительно стремится к нулю, или же вы именно так расчитывали получить ответ? На будущее, если хотите получить совет, то показывайте то, где что то не получается, а не запрос, который в одном месте работает, а в другом по непонятной причине не работает. Нюансов обычно бывает кучка и маленькая тележка, т. к. отчеты это на мой взгляд посложнее будет, чем форма или просто запрос, там всякие разные свойства и параметры изменять нужно. ... |
04.03.2016, 03:50 |
gggarinСпасибо всем кто не откликнулся)) Если что я заново создал таблицу справочник и все заработало. Так что если вдруг столкнетесь с данной проблемой то просто пересоздайте табличку! и ПОПУТНО научитесь наглядно выкладывать свои вопросы --для этого есть теги оформления Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
04.03.2016, 07:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613855]: |
35ms |
41ms |
others: | 11ms |
total: | 130ms |
0 / 0 |
