Вывод результата запроса в MsgBox
всем привет. нужна ваша помощь. Возможно ли вывести в MsgBox результат запроса? Хотел бы выводить всего один столбец. Значений в среднем будет 1-3шт. Если нет, то придется использовать всплывающую форму. ... |
24.06.2013, 21:15 |
Да легко. Выгребаешь из рекордсета данные, склеиваешь их в одну строковую переменную, и выводишь. Только старайся не выскочить за лимиты. ... |
24.06.2013, 21:27 |
Akina, а каждое значение на новой строке не получится? ... |
24.06.2013, 21:30 |
Получится... добавляй vbNewLine, где нужно. ... |
24.06.2013, 21:31 |
Akina, Доброе утро! Можно примерчик? Спасибо! ... |
09.03.2016, 09:03 |
Abisma2008Можно примерчик? Примерчик чего именно? тривиальной до жути операции вывода строки в MsgBox? ... |
09.03.2016, 09:46 |
Akina, Здравствуйте! У меня есть код, но не работает. В чем моя ошибка посмотрите пожалуйста. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
Спасибо! ... |
09.03.2016, 13:00 |
Abisma2008У меня есть код, но не работает. Abisma2008 , не понятно что Вы хотите. Если вывести количество записей по какой-то дате(указанной на форме, к примеру, как у Вас), тогда: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Если же именно пройтись по отобранным записям, то как уже выше говорил Akina , пройтись по рекордсету и "склеить" в переменную". После чего вывести ее в MsgBox: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
09.03.2016, 13:39 |
Agapov_stas Код: vbnet 1.
Забавно... почему не Код: vbnet 1.
? какой великий смысл в лишнем логическом операторе? ... |
09.03.2016, 14:58 |
Akina, -- сколько программистов --столько и привычек использую только --цикл может не выполнять ни разу Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
09.03.2016, 15:04 |
ПЕНСИОНЕРКАсколько программистов --столько и привычек На самом деле это остатки "старого" Барсика, в котором не было Do-Loop, а был только While-Wend. Но ведь уже четверть века прошла, пора бы... ... |
09.03.2016, 15:13 |
Agapov_stas, Спасибо за ваш труд! Я выложу мой пример. Мне нужно при нажатии кнопки показал результат запроса. (То есть дату которые показывает "Запрос1") ... |
09.03.2016, 15:34 |
Abisma2008, Код: vbnet 1. 2. 3.
09.03.2016, 15:35 |
\\\\Abisma2008, Код: vbnet 1. 2. 3.
Спасибо! Очень помогло! ... |
09.03.2016, 17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613844]: |
43ms |
52ms |
others: | 333ms |
total: | 477ms |
0 / 0 |
