VBA Событие при нажатии кнопки
Нужно, чтобы при нажатии кнопки "импорт их экселя", открывалось диалоговое окно с выбором данных для импорта. В идеале, колонка (в форме) "код продукта" =данным из столбца экселя с таким же названием, в форме название продукта= в экселе форма название. Или чтобы открывалось диалоговое окно, там были бы написаны данные, которые необходимо импортировать, а справа, окошко с выпадающим списком, откуда будет импорт, если можно, то при выборе импорта для первой колонки, путь для остальных прописывался автоматически, т.е. Из какого файла, какого листа, оставалось бы только выбрать из какой колонки. При добавлении товара автоматически добавлялись строки, а в конце, автоматом строка итого. Надеюсь не многого хочу... ... |
06.03.2016, 00:19 |
Ale_s_ha, Чё-то не вкурил Вашу идею (почему не импортировать всю таблицу, в дальнейшем добавлять товары не в Ёксель а в Access) Посмотрите метод TransferSpreadsheet ... |
07.03.2016, 11:00 |
Что-то про всю то таблицу я и не подумала, наверное потому что не ищу легких путей. Где этот метод смотреть? ... |
07.03.2016, 11:29 |
Ale_s_ha, В сети материала воз и маленькая тележка (наберите в поисковике: TransferSpreadsheet ) ... |
07.03.2016, 13:39 |
Ale_s_ha........ Или чтобы открывалось диалоговое окно, там были бы написаны данные, которые необходимо импортировать, а справа, окошко с выпадающим списком, откуда будет импорт, если можно, то при выборе импорта для первой колонки, путь для остальных прописывался автоматически из какого файла, какого листа, оставалось бы только выбрать из какой колонки. При добавлении товара автоматически добавлялись строки, а в конце, автоматом строка итого. Надеюсь не многого хочу... Н. В. Гоголь. Мертвые душиИногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян, — При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение... ... |
07.03.2016, 14:26 |
__Michelle, не ищу легких путей, это про то, что всю таблицу сразу импортировать. Знаки препинания для кого???? ... |
07.03.2016, 23:47 |
Ale_s_ha, повежливее, будьте любезны! И про "спасибо" желательно не забывать! Кстати, о знаках препинания : именно в той фразе, 18904969 , у Вас сразу три ошибки - отсутствуют дефис и две запятые. ... |
08.03.2016, 01:55 |
__Michelle, Я вам скажу - спасибо! С праздником :) ... |
08.03.2016, 02:40 |
Вакшуль Сергей, Вам большое спасибо за поздравление! И, пользуясь случаем, огромное спасибо за не очень частые, но всегда такие ценные высказывания по предмету! ... |
08.03.2016, 02:54 |
sdku, спасибо ... |
08.03.2016, 14:33 |
__Michelle, Я где- то, кому-то нахамила? простите. Спасибо Вам... ... |
08.03.2016, 14:37 |
Ale_s_ha, Нет, до этого не дошло.))) С праздником! Успехов! Все, забегала на секунду, срочная работа - из больших тарталеток сделать маленькие и не поломать...))) ... |
08.03.2016, 15:25 |
Всем доброго времени суток! Разобралась с импортом данных (примерно поняла, как это делается), теперь другой вопрос, каждый раз импортировать в новую табл или в одну всё? ... |
09.03.2016, 00:35 |
Ale_s_ha, 1-создать форму в ACCESS с источником Ваша таблица и добавлять данные в нее 2-создать связь между ёкселем и аксом 3-добавлять данные запросом Код: vbnet 1. 2. 3.
Таблица1 ( 1, 2, 3, 4 ) - таблица в акцесе(поля в которые необходимо записать данные) F1, F2, F3, F4 - поля из ексель, D:\123.xlsx].[Лист1$A1:D2] - путь к ексель и диапазон с данными ... |
09.03.2016, 10:37 |
sdku, а при условии, что данные в эксель добавляются, когда приходит заказ, пример файла прикреплен (создать еще один столбец в эксель, с названием кампании (№ каталога)?) или как ... |
09.03.2016, 11:32 |
sdkuAle_s_ha, Чё-то не вкурил Вашу идею (почему не импортировать всю таблицу, в дальнейшем добавлять товары не в Ёксель а в Access) Посмотрите метод TransferSpreadsheet ... |
09.03.2016, 20:29 |
Ale_s_ha, Все равно не понимаю зачем пользовать Excel и Access, если последний успешно справится с Вашей "хотелкой" ... |
09.03.2016, 20:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613842]: |
34ms |
52ms |
others: | 333ms |
total: | 465ms |
0 / 0 |
