Запрос с Berween наверно
Как такое можно реализовать и можно ли вообще? Диапазоны могут перекрываться. Исходные данные Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Таблица с настройками диапазонов, от Код1 до Код5, например Код: plaintext 1. 2. 3.
На выходе получить такое Код: plaintext 1. 2. 3.
09.03.2016, 02:12 |
astra32, если то, что задано во второй таблице, именно так и выглядит, то - Код: sql 1.
09.03.2016, 03:19 |
guest_rusimport, Ух!!! Я пока не совсем понял как это работает, но ответы правильные дает. Спасибо ... |
09.03.2016, 04:56 |
astra32, абсурдное решение, не учитывающее количество(там ведь не всегда 1) и кодов может быть более 9 id text Kol1 код1 12 код2 13 код3 24 код4 15 код5 16 код6 117 код7 18 код8 9999 код9 1 ... |
09.03.2016, 07:05 |
ПЕНСИОНЕРКА, да, вы правы,конечно же, абсурд, не вчитался в вопрос ... может быть так правильнее? :) Код: sql 1. 2.
09.03.2016, 10:01 |
guest_rusimport, возможно кавычки лишние(лень создавать базу для проверки) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6.
09.03.2016, 11:29 |
guest_rusimport, конечно, я предполагаю, что это отчет типа статотчетности ТС видимо чересчур условный пример приложил ... |
09.03.2016, 11:35 |
ПЕНСИОНЕРКА, Именно статотчетость и есть ... |
09.03.2016, 19:45 |
astra32, я статотчетность делаю через рабочую таблицу --столбцы по шапке+пара служебных(номер строки и номер для задания порядка заполнения, если часть итогов заполняется суммированием рядовых строк) --зануляю рабочую таблицу --и отдельными запросами заполняю ее ... |
09.03.2016, 20:20 |
ПЕНСИОНЕРКА, я видел, реализовано так, но не представляю, как сделать Код: plaintext 1. 2. 3.
с... по... исключая... ... |
09.03.2016, 23:57 |
ПЕНСИОНЕРКА, а не проще ли пробежаться по рекодсету будет? ... |
10.03.2016, 01:22 |
astra32, многое зависит от количества уровней и от того, что считается(количество или рубли) но часто это надо сделать вперемешку, типа вот пример почти типичного отчета 1количество работающихруководителейспециалистоврабочихучеников2фонд основной зарплаты3фонд дополнительной зарплаты4средняя зарплата56по основным цехам7количество работающих 8в том числе9цех1.....28по вспомогательным цехам.... 45по отделам....99по соцсфере ... |
10.03.2016, 06:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613831]: |
33ms |
50ms |
others: | 12ms |
total: | 142ms |
0 / 0 |
