DBF >> Access >> Excel
Добрый день! Имеем: dbf файлы обновляемые каждую ночь, базу access где установлены связи с данными dbf и сводную таблицу в экселе созданную из запросов в акцессе. В один день на одном из компов отдела эксель перестает обновляться как положено, кириллица пропала в таблицах. Лезу вглубь и обнаруживаю что акцесс на данной машине не распознает кириллицу из DBF (access 10), еще компов пять в сети распознают (W7 + офис 10, XP + офис 3 + офис 10) Установлен на проблемной машине W7 + офис 2003 и 2010. Открываю акцессом 2003, распознает. Закрываю, не обновляется, лезут каракули вместо кириллицы. Оставляю dbf открытым в акцессе - обновляется все отлично. Читал про изменения реестра в Jet \ 4.0 \ Engines \ Xbase на 2 или ноль но стоит и так 2 замена на 0 ничего не дает. На исправной машине jet вообще отсутствует. Посоветуйте что можно сделать. Спасиб. ... |
16.03.2016, 17:50 |
Проверьте спецификацию импорта. Или у Вас DBF - связанная таблица? Коноплеводjet вообще отсутствуетЧаво? ... |
16.03.2016, 17:57 |
Akina, dbf связанная. В пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Jet не обнаружен ... |
16.03.2016, 18:06 |
КоноплеводВ пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Jet не обнаружен Вообще-то он переехал с 7-го офиса по адресу: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine и для 32 бит офиса на 64 бит системе: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\14.0\Access Connectivity Engine ... |
16.03.2016, 18:19 |
Коноплеводdbf связанная.Перепривяжите, с правильным указанием типа, версии и кодировки. ... |
16.03.2016, 18:27 |
КоноплеводВ один день на одном из компов... Т.е. работало и вдруг перестало? Вероятно на компе установили новую прогу, а вместе с ней и BDE (Borland Database Engine), который подсунул свой драйвер, играющий по другим правилам. КоноплеводЧитал про изменения реестра в Jet \ 4.0 \ Engines \ Xbase на 2 или ноль Видимо имеется ввиду параметр "BDE", только добавить его нужно в другую ветку, описанную выше. КоноплеводИмеем: dbf файлы обновляемые каждую ночь Т.е. файл заменяется другим? Или пополняется тот же? Если второе, то проблему можно решить корректировкой 29-го байта в заголовке файла на 0x7E для строк в кодировке ANSI. Кстати, на будущее - с версии Акс2013 dbf файлы не поддерживаются. ... |
17.03.2016, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613812]: |
41ms |
47ms |
others: | 324ms |
total: | 463ms |
0 / 0 |
