ActiveX, но не для всех пользователей.
В одной форме нужно создать ActiveX-контрол, но не для всех пользователей, а чтобы если UserIDActiveX=True, то ActiveX-контрол д.б. живой, у остальных не живой соответственно. Нужно только 4-м людям в офисе поставить библиотеку, а остальным она не нужна. Т.е. как обойти "Отсутствует объект в данном элементе управления". Никак не соображу ... Вот это не помогает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6.
16.03.2016, 17:38 |
Создайте две формы - для избранных и для остальных. И загружайте нужную. Схематично: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
16.03.2016, 17:55 |
Пардон Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
16.03.2016, 17:55 |
Akina, будет проблема с отсутствующей библиотекой, ИМХО, если это нераспространённый ActiveX. Я выносил форму и код с таким контролом в библиотечную БД и не обращался к ней в случае неустановленного ActiveX. ... |
16.03.2016, 19:32 |
Оба способа я пременяю ... м.б. есть способ проще? Оба способа имеют свои ограничения и оба неудобны. "... будет проблема с отсутствующей библиотекой" - да, и это тоже имеет место ... Неужеле нет способа обойти это сразу при загрузке клиентом БД? Как было бы здорово: дал пользователю доступ кликом мыши, он перезашел в свою клиентскую БД, и если нет Библиотеки, то автоматом через regsvr32 тут же регестрируем для него его ocx и сразу же у него всё работает ... ... |
17.03.2016, 12:24 |
Панургбудет проблема с отсутствующей библиотекой Если форма не загружается - то похрен, есть либа или нет. А она не загружается только оттого, что встретилась в коде, нужно выполнение этой строки. А если загружается, и либы нет - то всегда будет трабла, каким способом не пойди. ... |
17.03.2016, 13:06 |
Akina,а Missing в References? ... |
17.03.2016, 13:20 |
Панург, У нас на всех клиентских РС есть стартовая дирректория C:\Client\lib В этой lib у всех есть OCX по определению. Missing в References нет !!! В независимости от того зарегестрирован он или нет через regsvr32. Глюк вылазит только тогда, когда форма загружается и объявляется контрол при загрузке формы. Обидно, что MS не дал такую возможность для Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) AVAYAConnectorForm1 = Nothing В принципе я выкрутился - сделал подчиненную форму, запихал этот контрол туда и меняю название в основной ... ... |
17.03.2016, 14:31 |
LightN, да, подобное пролазит с несложными *.ocx и *.dll. Некоторые даже работают при этом без регистрации. Но в более сложных вариантах - увы и ах! ... |
17.03.2016, 15:32 |
LightN, авторНужно только 4-м людям в офисе поставить библиотеку, а остальным она не нужна. А НУЖНА ли она вообще может можно обойтись без лишнего украшательства --------- лично я применяю свой аналог дерева, календаря тоже достаточно встроенного так что ActiveX не применяю ... |
17.03.2016, 16:05 |
На всякий случай ... Код: vbnet 1.
и всё живет-работает ... и пока не глючит. ... |
17.03.2016, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613807]: |
1401ms |
50ms |
others: | 317ms |
total: | 1817ms |
0 / 0 |
