Ошибка при форматировании Word-документа из Access
Из Access создаю вордовский документ и заполняю его (таблица, затем текст). Потом форматирую текст согласно ранее записанному макросу ворда. На каждый второй запуск ворда появляется "Run-time error 462: The remote server machine does not exist or is unavailable". В VBA-коде обращение просходит явно: Код: plaintext 1.
В форуме искала, все, что нашла по этому вопросу, относится к указанию явной ссылки на объект ворда. Если кто-то подскажет, как сделать шаблон с текстом, а потом в него вставить таблицу, и в определенные места готового текста вставить значения, буду очень благодарна!!! (А то второй день мучаюсь... ... |
27.07.2006, 22:09 |
а почему вы не хотите в Екселе это делать? ведь гораздо удобней. ... |
27.07.2006, 22:12 |
Я знаю, что удобнее... Когда писала базу на FoxPro, делала документ в Excele. Атеперь задача такая, что надо в ворде, т.к. операторы в нем работают и докуметы там все вордовские... Буду шаблон пробовать, если не получится исправить ошибку... ... |
27.07.2006, 22:29 |
может здесь что найдете: www.vbrussian.com/articles.asp ... |
27.07.2006, 22:34 |
А access знает, что такое CentimetersToPoints ? ... |
27.07.2006, 22:38 |
Знает, т.к. переменная WordApp объявлена. Код: plaintext
Дело не в этом, работает через раз. Уже писали отаких ошибках и как их исправляли, но у меня что-то не работает. ... |
27.07.2006, 23:01 |
так а при "втором" запуске, WordApp содержит правильную ссылку (если вообще содержит)? ...кода мало показано. ... |
27.07.2006, 23:16 |
Начинайте отключать(комментировать) блоки кода. После прогона заходите в Диспетчер задач-Процессы. Смотрите - есть ворд? Остался в памяти - убиваете, отключете еще блок и т.д. Пока не выйдете на подозрительный кусок. И покажите нам. Или выложите всю процедуру сразу. ... |
28.07.2006, 00:24 |
bubucha уже дал ответ: CentimetersToPoints - глобальный метод ворда, обращение к которому произошло без указания объектной переменной. много раз обсуждалось. ... |
28.07.2006, 00:32 |
Спасибо всем откликнувшимся, решила свою задачу при помощи шаблона для ворда! to бабай: а как же тогда обращаться , кроме как через WordApp. ??? to Alexander G: в процессах смотрела, ворда не было там... ... |
29.07.2006, 14:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613793]: |
72ms |
48ms |
others: | 13ms |
total: | 176ms |
0 / 0 |
