фильтрация по спискам
Private Sub FilterForm() Dim strFilter As String strFilter = "True" If [L] > "" Then strFilter = strFilter & " AND [L] Like '*" & LVybor & "*'" If [N] > "" Then strFilter = strFilter & " AND [N] Like '*" & NVybor & "*'" Me.Filter = strFilter Me.FilterOn = True End Sub сделал форму где происходит фильтрация по нескольким спискам независимая, но проблема в том, что когда я скидываю один из фильтров, то мне VBA выдает ошибку, что в этом фильтре было значение. Как провписать в фильтре то, что если в списке нет значения, то нужно смотреть след. фильтры. ... |
24.03.2016, 17:10 |
Retvisan, вам уже отвечали --что не так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
24.03.2016, 17:46 |
ПЕНСИОНЕРКА, ... |
24.03.2016, 18:19 |
ПЕНСИОНЕРКА, у меня списки работают, я переделал все как было написано в прошлой теме, подвязал списки к фильтру, но есть проблема если я: к примеру выбираю 4 фильтра, а потом один из них хочу сбросить, то вылетает вот такая ошибка ... |
24.03.2016, 18:21 |
Retvisan, гугл-перевод авторВы ввели выражение, которое не имеет никакого значения. может вы в таблице прописали, это значение обязательно без базы не угадать я пользуюсь многими полями для фильтра и снимаю их или все сразу или поштучно все работает ... |
24.03.2016, 19:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613775]: |
54ms |
43ms |
others: | 313ms |
total: | 457ms |
0 / 0 |
