Проблема с отчетом
Добрый день, Формирую ценник для товара. Проблема в том, что расстояние между ценниками большое. Не могу найти проблему, как сделать так, что бы ценники примыкали друг другу не только по высоте , но и по ширине. Заранее спасибо. Андрей ... |
28.03.2016, 14:00 |
Проблема с отчетом
Andrej_D, Параметры страницы —> Столбцы —> Интервал столбцов ... |
28.03.2016, 14:29 |
Проблема с отчетом
Andrej_D, Сделайте "Интервал столбцов" равным 0. ... |
28.03.2016, 14:30 |
Проблема с отчетом
sdku, Нет. Ширина отчета в конструкторе должна быть не меньше, чем произведение ширины столбца на количество столбцов по горизонтали. ... |
28.03.2016, 14:33 |
Проблема с отчетом
СПАСИБО! Вопрос решен! Андрей ... |
28.03.2016, 14:34 |
Проблема с отчетом
__Michelle, т.к весь отчет состоит из одного поля ширина столбца должна быть равной ширине отчета, а вот ширина страницы должна быть не меньше,чем произведение ширины столбца(отчета) на количество столбцов по горизонтали.(если ширина отчета будет больше ширины поля интервал между столбцами=0 не получится ... |
28.03.2016, 14:48 |
Проблема с отчетом
sdku, Очень даже все получится. У меня есть отчет с общим широким заголовком на всю страницу, а в отчете несколько столбцов. В конструкторе показаны заголовок и, естественно, один столбец, интервал между столбцами вручную сделан нулевым. ... |
28.03.2016, 14:58 |
Проблема с отчетом
__Michelle, Да когда же я научусь правильно формулировать свои мысли? Если ширина поля меньше ширины отчета, между границами полями (как на скрине ТС) всегда будет интервал = ширина отчета-ширина поля, даже если он установлен в 0 ... |
28.03.2016, 15:11 |
Проблема с отчетом
sdku, Во-вот так правильно:ширина столбца должна быть=ширине поля ... |
28.03.2016, 15:17 |
Проблема с отчетом
sdkusdku, Во-вот так правильно:ширина столбца должна быть=ширине поляНет.))) Сумме ширины полей. У меня 6 полей в столбце. ... |
28.03.2016, 15:20 |
Проблема с отчетом
__Michelle, я ж говорю о конкретном случае (скрин ТСа) там только одно поле ... |
28.03.2016, 15:49 |
Проблема с отчетом
sdkuЕсли ширина поля меньше ширины отчета, между границами полями (как на скрине ТС) всегда будет интервал = ширина отчета-ширина поля, даже если он установлен в 0И опять - ничего подобного. Вот сейчас, даже в альбомную ориентацию отчет перевела, чтобы справа пустоты было побольше, и ширину отчета немного произвольно растянула. Как были столбцы вплотную, так и остаются.))) ... |
28.03.2016, 16:00 |
Проблема с отчетом
__Michellesdku Если ширина поля меньше ширины отчета , между границами полями (как на скрине ТС) всегда будет интервал = ширина отчета-ширина поля, даже если он установлен в 0 И опять - ничего подобного. Вот сейчас, даже в альбомную ориентацию отчет перевела, чтобы справа пустоты было побольше, и ширину отчета немного произвольно растянула. Как были столбцы вплотную, так и остаются.)))Вот зачем мне в данном случае Ваша картинка про ширину столбца ?))) ... |
28.03.2016, 17:00 |
Проблема с отчетом
sdku, И еще, в дополнение. Даже в вашем примере на последнем рисунке между столбцами нет никакого зазора . Просто заполнен столбец полями не полностью. Будь это поле без границы, Вы бы не увидели недозаполненный участок. А если сделаете ширину столбца меньше ширины поля, и при этом зададите ненулевой интервал между столбцами, то поле будет показано не полностью, а просвет между столбцами будет. ... |
28.03.2016, 18:06 |
Проблема с отчетом
Andrej_D ...как сделать так, что бы ценники примыкали друг другу не только по высоте , но и по ширине.... __Michelle....Даже в вашем примере на последнем рисунке между столбцами нет никакого зазора... . ТС об этом и спрашивал ... |
28.03.2016, 19:12 |
Проблема с отчетом
sdkuAndrej_D ...как сделать так, что бы ценники примыкали друг другу не только по высоте , но и по ширине.... __Michelle....Даже в вашем примере на последнем рисунке между столбцами нет никакого зазора... . ТС об этом и спрашивалНу Вы и мастер передергивать! Зачем слепили этот гибрид из разных обсуждений?! Да ну Вас, в самом деле. ... |
28.03.2016, 19:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613763]: |
34ms |
48ms |
others: | 11ms |
total: | 140ms |
0 / 0 |
