Запрос с двумя параметрами
В топике http://www.sql.ru/forum/1206911/eksport-poley-zaprosa-v-list-eexcel был вопрос про экспорт в Excel. Задачка была решена при помощи добрых людей. Создал я макросом код для экспорта в Excel который берет 2 заданные даты из формы, формирует отчет и экспортирует данные из ЗАПРОСА по начальными и конечными датами в Excel. Teперь получается что надо еще и по филиалам, то есть: - если на форме ReportTotal, в поле Filial выбрать филиал А то отчет выводил только Баланс по датам и филиалу - если ничего не брать то выводил суммированный отчет по датам без филиалов "Бухгалтера можно уподобить пчеловоду, ибо от его труда - учетной информации - извлекают пользу очень многие, но трудится он один. М.Ф. Ван Бреда" ... |
29.03.2016, 12:11 |
Решение моего предыдущего топика таков Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208.
где в роли параметров служит Код: vbnet 1. 2. 3. 4.
Но как быть с ТРЕТИМ ПАРАМЕТРОМ если он будет равно НУЛЮ упс осенила мысль использовать OR Сейчас попробую ... |
29.03.2016, 12:19 |
Ser Artur, МОЖЕТ и базу выложите , где применяете этот запрос цифровые данные могут быть условные, название желательно на русском ... |
29.03.2016, 12:24 |
нет оператор OR не покатил выдает 0 или только по филиалу ... |
29.03.2016, 12:26 |
Модератор: Вложение удалено. ... |
29.03.2016, 12:35 |
Там файл FORM1 скопируйте в C:\Templates\ ... |
29.03.2016, 12:36 |
Например... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Интересно, а чем у вас отличаются запросы? ... |
29.03.2016, 13:35 |
1-й запрос на начальную дату 2-й на предыдущую. А что можно и одним запросом????? ... |
29.03.2016, 13:53 |
блин не догадался сразу конечно же можно через if сейчас же попробую ... |
29.03.2016, 13:55 |
Код: vbnet 1. 2.
здесь указывать имя запроса? Код: vbnet 1.
29.03.2016, 14:03 |
упс там же ясно видно имя запроса простите ... |
29.03.2016, 14:04 |
запрос экспортирует первый филиал и на втором виснет Код: vbnet 1.
29.03.2016, 14:12 |
A нет здесь другое 1 случай когда надо суммировать по датам не включая филиал например на 01.01.2016............01.04.2016 2 случай когда надо по филиалу и по датам например Филиал..........на 01.01.2016........01.04.2016 тогда не подходит ... |
29.03.2016, 14:22 |
Вот файл ... |
29.03.2016, 14:24 |
Ser Artur, ВАМ видимо намного легче было бы работать с такой схемой(с поиском) ... |
29.03.2016, 14:46 |
Ser Artur, файл ... |
29.03.2016, 14:47 |
Ну возможно легче но отчет же выадает толко выбранную дату а за предыдущую надо еще поискать и вывести на бумагу. Как то не правильно получается заморочек много. ... |
29.03.2016, 15:15 |
Ser Artur, итоги --не проблема ... |
29.03.2016, 15:17 |
Ser Artur, невозможно было понять схему ваших таблиц, а итоги понадобятся разные сводные итоги 1кв2кв1полугодие3к4к2пгодфирма1фирма2фирма3 итоги по видам статей для всех 1кв2кв1полугодие3к4к2пгодст1ст2ст3 и еще 999 сочетаний ... |
29.03.2016, 15:23 |
так что ли Анатолий ( Киев ) Код: vbnet 1. 2.
29.03.2016, 15:23 |
Надо из этого получить ... |
29.03.2016, 15:32 |
Вот это ... |
29.03.2016, 15:37 |
Ser Artur, столбиков в аксесс может быть только 256 ---это вам не ексель другие законы и напечатать таблицу гармошкой тоже не получится(максимальная ширина отчета55 см) ... |
29.03.2016, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613753]: |
33ms |
58ms |
others: | 11ms |
total: | 148ms |
0 / 0 |
