Помогите по "IIF"
Добрый вечерь! Есть Таблица В нем: Поле1 - числовой Поле2 - вычисляемый (Выражение IIf([Поле1]="";1;0)) Данные показывает: Поле1Поле21000020000030000 Это не правильно! Должно показать: Поле1Поле21000120001030001 Где моя ошибка? За ранее спасибо! ... |
30.03.2016, 17:26 |
Помогите по "IIF"
Тип поля [Поле1] - поди числовое? ... |
30.03.2016, 17:43 |
Помогите по "IIF"
AkinaТип поля [Поле1] - поди числовое? Да, вот пример! ... |
30.03.2016, 17:47 |
Помогите по "IIF"
Тогда в нём в принципе не может быть никакой строки. В том числе и пустой. ... |
30.03.2016, 17:54 |
Помогите по "IIF"
Akina, Доброе утро! Тогда как мне сделать! подскажите пожалуйста! ... |
31.03.2016, 09:04 |
Помогите по "IIF"
Abisma2008, На хрена тебе вообще связываться с IIF ? Что сделать-то хочешь в итоге ? Ты цель свою укажи, наверняка есть более правильный и изящный способ, чем пихать куда попало встроенные функции Visual Basic. ... |
31.03.2016, 09:15 |
Помогите по "IIF"
Новичок ООП.Abisma2008, На хрена тебе вообще связываться с IIF ? Что сделать-то хочешь в итоге ? Ты цель свою укажи, наверняка есть более правильный и изящный способ, чем пихать куда попало встроенные функции Visual Basic. Я же спрашиваю как мне сделать умник!!! Если ты такой умник тогда моги!!! ... |
31.03.2016, 09:17 |
Помогите по "IIF"
Поле1Поле21000120001030001 Если в Поле1 есть данные, в Поле2 дольжно показать "1"! Если в Поле2 нету данных, в Поле2 дольжно показать "0"! ... |
31.03.2016, 09:20 |
Помогите по "IIF"
Как? Сначала почитать справку. Выяснить, какое значение содержится в поле записи числового типа, если в таблице отображается пустое место. Найти функцию, которая проверяет наличие в поле именно такого значения. И на основании этих данных исправить код до состояния работающего так, как тебе нужно. И незачем так орать... ... |
31.03.2016, 09:21 |
Помогите по "IIF"
AkinaКак? Сначала почитать справку. Выяснить, какое значение содержится в поле записи числового типа, если в таблице отображается пустое место. Найти функцию, которая проверяет наличие в поле именно такого значения. И на основании этих данных исправить код до состояния работающего так, как тебе нужно. И незачем так орать... Я к вам обращаю на "ВЫ" это из за уважения. Когда отвечают на "ТЫ", - это уважение? Если бы я знал я бы вопрос не задавал. Просто ответит трудно? если да зачем форум? ... |
31.03.2016, 09:26 |
Помогите по "IIF"
Abisma2008AkinaКак? Сначала почитать справку. Выяснить, какое значение содержится в поле записи числового типа, если в таблице отображается пустое место. Найти функцию, которая проверяет наличие в поле именно такого значения. И на основании этих данных исправить код до состояния работающего так, как тебе нужно. И незачем так орать... Я к вам обращаю на "ВЫ" это из за уважения. Когда отвечают на "ТЫ", - это уважение? Если бы я знал я бы вопрос не задавал. Просто ответит трудно? если да зачем форум? я вот как-то так сделал Код: sql 1. 2. 3. 4.
31.03.2016, 09:31 |
Помогите по "IIF"
автор (IIf([Поле1]="";1;0)) Код: vbnet 1.
31.03.2016, 09:35 |
Помогите по "IIF"
или так Код: sql 1. 2. 3. 4.
31.03.2016, 09:39 |
Помогите по "IIF"
так можноавтор (IIf([Поле1]="";1;0)) Код: vbnet 1.
Код: vbnet 1.
Спасибо за ответ. Всё что я хотел, тема закрыта! ... |
31.03.2016, 09:40 |
Помогите по "IIF"
ты хоть понял, что ты написал, тупень ? ... |
31.03.2016, 09:40 |
Помогите по "IIF"
Новичок ООП.так можнопропущено... Код: vbnet 1.
ты хоть понял, что ты написал, тупень ? Вам предупреждение от модератора. Если Вы не поняли, что написано, то переспросите. ... |
31.03.2016, 09:45 |
Помогите по "IIF"
Володь, я понял, что написано. Просто этому лентяю было влом писать всю конструкцию Код: sql 1.
31.03.2016, 10:00 |
Помогите по "IIF"
Новичок ООП.Володь, я понял, что написано. Просто этому лентяю было влом писать всю конструкцию Код: sql 1.
Зная Абисму, я понял, что у него не таблица, а форма с вычисляемым полем, формулу для которого я и написал. Саму формулу не понял, но работает, если в Поле1 - NULL ... |
31.03.2016, 10:07 |
Помогите по "IIF"
так можноформулу для которого я и написал. так можноСаму формулу не понял, но работает Ваш метод программирования понятен, спасибо. ... |
31.03.2016, 10:11 |
Помогите по "IIF"
Поразительно. И невежа, и невежда в одном флаконе. ... |
31.03.2016, 10:18 |
Помогите по "IIF"
так можноЗная Абисму, АХАХА ... |
31.03.2016, 10:27 |
Помогите по "IIF"
так можноСаму формулу не понял, но работает, если в Поле1 - NULL Код: sql 1.
Это результат логической операции, взятый с минусом, так как False=0, а True=-1 Но для SQL лучше немного по-другому Код: sql 1.
31.03.2016, 10:38 |
Помогите по "IIF"
__Michelle, Ну опять-таки, не ленись, напиши всю конструкцию, чтобы не приходилось за тебя додумывать: Код: sql 1. 2. 3. 4.
31.03.2016, 10:46 |
Помогите по "IIF"
Новичок ООП., К счастью, я не нуждаюсь в том, чтобы кто-то, особенно Вы, за меня что-то додумывали. Я показала все, что следовало показать. Напрягитесь немного, постарайтесь понять написанное. Хотя, бегая сразу по всем разделам форума и везде отмечаясь, это непросто.))) Но показать себя Вы успели.))) ... |
31.03.2016, 10:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613742]: |
62ms |
59ms |
others: | 12ms |
total: | 175ms |
0 / 0 |
