запуск процедуры
Добрый день! Как запустить процедуру и подождать ровно 5 сек. и если работа процедуры не завершена, то прекратить принудительно? 5 секунд вполне достаточно. ... |
18.03.2016, 16:07 |
запуск процедуры
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6.
18.03.2016, 16:12 |
запуск процедуры
Konst_One, Прошу прощения, VBA процедуру, а не ХП. P.S. Может попробовать запустить запрос, который вызывает VBA процедуру вот таким макаром? Если не найду другой способ попробую и такой вариант. Правда, как то не очень. ... |
18.03.2016, 17:17 |
запуск процедуры
внутри процедуры DoEvents и проверяйте время выполнения, как превысило, так выходите из неё ... |
18.03.2016, 17:28 |
запуск процедуры
В MS Access есть у меня таблица, где хранятся VB скрипты. Специальной VBA процедурой запускаю VB скрипт. Пытаюсь через VB скрипт программно установить связь с MS Excel. Если Excel занят (скажем, пользователь нажал на F2 или начал редактировать ячейку и курсор до сих пор мигает, или же открыл диалоговое окно и т.п.), то у меня скрипт висит. Поэтому (после Вашего ответа) попробовал вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Удивляет одно, вроде бы поставил 2 секунды, но почему то программа висит гораздо дольше и только потом пишет "Невозможно установить связь с MS Excel." Почему так? ... |
18.03.2016, 20:24 |
запуск процедуры
Komil_, попробуйте этот вариант для решения своей задачи (во всяком случае, проверил - отрабатывает нормально, только библиотеку Excel не забудьте подключить) 4118354 ... |
18.03.2016, 23:12 |
запуск процедуры
guest_rusimport, Спасибо за ссылку. Действительно работает гораздо быстрее. Правда есть одна проблема, у разных юзеров разные офисы, поэтому раннее связывание не будет ли проблемой? Попробую экспериментировать и в этом направлении. ... |
19.03.2016, 05:57 |
запуск процедуры
guest_rusimport, Странный код, точнее строка отмеченная красным цветом. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Здесь exApp = Excel.Application. Так? А в строке "exApp.Range("A1").Select" где Workbook? Где Worksheet? Почему не ругается? Попробовал поздним связыванием. Сразу стал ругаться. Как так? ... |
19.03.2016, 06:16 |
запуск процедуры
Komil_ Код: vbnet 1.
От селектов лучше избавиться совсем. Замените на exApp.GoTo. В старших версиях офиса наткнулся на проблему - возникает ошибка 1004 при попытке сделать селект на защищенном листе, даже если защита была снята VBA командой. Народ пишет, что селекты всегда были и остаются глючными. ... |
19.03.2016, 09:11 |
запуск процедуры
MrShin, Привет Ребята ! Я подготовил модуль, но не могу его добавлять в запросах. Может вы мне поможете ? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
Как мне добавить его в место Дата Рождении в данном запросе ? ... |
07.04.2016, 12:20 |
запуск процедуры
Aslonov M, погоняла немного вашу функцию, прилагаю исправленный вариант Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.
07.04.2016, 14:25 |
запуск процедуры
А так разве не работает? Код: vbnet 1.
07.04.2016, 14:37 |
запуск процедуры
ПЕНСИОНЕРКА, в первом случае ошибка потому, что шаблон нужно было изменить. А во втором - входные данные некорректны. Aslonov M, зачем писать во все темы? Там не в своей 19018651 и сюда тоже залез. ... |
07.04.2016, 15:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613712]: |
41ms |
52ms |
others: | 327ms |
total: | 472ms |
0 / 0 |
