Колонки Combobox
Добрый день, подскажите как добавить в колонки бокса данные? Делаю вот так, выходит ошибка Invalid use of property Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6.
12.04.2016, 08:47 |
Колонки Combobox
noobs, Код: vbnet 1.
При этом значение RowSourceType ="Value List" При значении RowSourceType ="Table/Query", добавлять нужно в источник данных (таблицу). Для этого, например есть событие http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=NotInList&sin=0&bid=4&a=&ma=0&dt=-1&s=1&so=1] NotInList . А вообще читай Справку и смотри Object Browser! Там в частности написано, что свойство Column только для чтения. ... |
12.04.2016, 09:12 |
Колонки Combobox
Поправил...\\\\noobs, Код: vbnet 1.
При этом значение RowSourceType ="Value List" При значении RowSourceType ="Table/Query", добавлять нужно в источник данных строк (таблицу). Для этого, например есть событие http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=NotInList&sin=0&bid=4&a=&ma=0&dt=-1&s=1&so=1] NotInList . А вообще читай Справку и смотри Object Browser! Там в частности написано, что свойство Column только для чтения. ... |
12.04.2016, 09:16 |
Колонки Combobox
noobs, для развития., есть ещё способ заполнения списка - функция обратного вызова. ... |
12.04.2016, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613695]: |
40ms |
34ms |
others: | 10ms |
total: | 126ms |
0 / 0 |
