Ввод имени поля вручную
Здравствуйте. Такая проблема - необходимо, чтобы пользователь самостоятельно ввёл какое поле таблицы он хочет изменить. Делаю так, и при выполнении запроса ругается, что поле не обновляемое. ... |
16.04.2016, 19:52 |
IgorGalimski, Вообще непонятно, что надо сделать: 1) Изменить название поля 2) Изменить определенное значение в определенном поле 3) Изменить тип поля или значения? если 2 - то проще через форму ... |
16.04.2016, 20:15 |
Alex Pancho, Мне нужно так - пользователь вводит имя поля - например Улица, а потом вводить новое значение улицы. Мне нужно это именно через запрос сделать ... |
16.04.2016, 20:27 |
IgorGalimski, навряд ли у вас такое требуют, запросом это очень тяжко реализовать - что делать если пользователь введет неверное название поля? какую строку выбрать, если их несколько? Это проще реализовать на ВБА Но если требуют именно запросом, тогда надо два запроса - один запрашивает у пользователя ид поля, ид записи и второй - вложенный в первый - запрашивает список полей. Как запросить список полей см. тут: Как получить список имен полей таблицы в MS Access? ... |
17.04.2016, 11:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613675]: |
97ms |
34ms |
others: | 408ms |
total: | 588ms |
0 / 0 |
