RecordSource запрос не работает
Подскажите на форме есть подчиненная форма. Я для этой подчиненной формы пишу Код: vbnet 1. 2.
но ничего не срабатывает мне нужно именно RecordSource, т.к. я буду менять запросы ... |
15.04.2016, 15:11 |
RecordSource, Код: vbnet 1. 2.
15.04.2016, 15:17 |
vmag, ну и "SELECT name FROM car ; " ... |
15.04.2016, 15:18 |
RecordSourceно ничего не срабатываетА где же ошибка компиляции Method or data member not found ? Неужели тоже нету? ... |
15.04.2016, 15:19 |
Requery тут вообще ни к чему. ... |
15.04.2016, 15:21 |
RecordSource, ну в общем у меня ваша связка (с Form) работает всегда и везде, а в кавычках если указываем текст запроса, то в конце ставим ; но лучше указывать имя сохраненного запроса без ; ... |
15.04.2016, 15:26 |
Всегда пишу текст запроса, точку с запятой в конце никогда не ставлю. ... |
15.04.2016, 15:28 |
RecordSource, правильный ответ вам дали. У меня два замечания. 1. Изменение RecordSource приводит к выполнению запроса-источника. Requery после него - лишний. 2. Ваш Me![frmCar].RecordSource = ... должен вызывать ошибку, т.к. такого св-ва у элемента-контейнера субформы нет. Почему у вас это не происходит? ... |
15.04.2016, 15:34 |
__MichelleRecordSourceно ничего не срабатываетА где же ошибка компиляции Method or data member not found ? Вы не правы. Наличие у объекта свойства/метода при компиляции не проверяется. Ошибка возникает при выполнении кода. Вероятно у ТС используется On Error Resume Next, что в данном случае - зло. ... |
15.04.2016, 15:38 |
Анатолий ( Киев )__Michelleпропущено... А где же ошибка компиляции Method or data member not found ? Вы не правы. Наличие у объекта свойства/метода при компиляции не проверяется. Ошибка возникает при выполнении кода.Проверила. На картинке результат - ошибка компиляции. ... |
15.04.2016, 15:55 |
RecordSource, Код: sql 1. 2.
name ---служебное слово ... |
15.04.2016, 15:55 |
ПЕНСИОНЕРКАname ---служебное слово проверил... в таком контексте работает на ура (и name катит и рулит)... заодно и: - Requery действительно не нужен (масло масляное) - точка с запятой в конце текста запроса на полет не влияет (что есть, что нету - фиолетово) ... |
15.04.2016, 16:25 |
всем спасибо, да мой код рабочий оказался проблема в том была, что если стоит какой либо Объект-Источник формы, то все работает но если источника не стоит - то выскакивает ошибка "2467" - Введенное выражение содержит ссылку на объект, который закрыт или не существует В связи с этим такой вопрос, а можно ли не указывать объект (и чтобы работало)? ... |
18.04.2016, 09:13 |
RecordSourceВ связи с этим такой вопрос, а можно ли не указывать объект (и чтобы работало)? на картинке чуть выше есть... Me![frmCar].RecordSource = "" ... |
18.04.2016, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613672]: |
40ms |
54ms |
others: | 13ms |
total: | 152ms |
0 / 0 |
