Запрос к экселю (редактируемый)
Есть такая фишка - выбрать на листе экселя (средь всяких разнородных заголовков и подписей) кусок правильной таблицы и обратиться к нему при помощи запроса типа: Код: sql 1. 2. 3. 4.
где А6 это верхний левый угол, S26 это правый нижний угол (кусок-прямоугольник листа) - так читать любо дорого... но к сожалению такой запрос не редактируемый, можно ли таким же макаром сделать вывод (ну или сделать запрос по другому чтоб был редактируемый) Заранее спасибо за идеи, ссылки... ... |
18.04.2016, 18:06 |
vmag, а надо изменять данные в ёкселе? ... |
18.04.2016, 19:06 |
vmag, так , вроде, ты ж сам участвовал в обсуждении топика с аналогичным вопросом , там тогда Анатолий дал ссылку https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/904953 в ссылке и временные решения предлагались :) ... |
18.04.2016, 19:09 |
sdkuа надо изменять данные в ёкселе? ну да, как раз надо... условно можно считать что файл лежит в одном и том же месте, что кусок листа постоянен -известны координаты левого верхнего и нижнего правого угла, нужно в ячейках проставить цифры из запроса, причем имена полей запроса совпадают со значениями полей первой строки в куске листа экселя... На рисунке вверху кусок листа экселя, внизу результат запроса, который я выше нарисовал, хочется так же красиво записать как прочитал... ... |
18.04.2016, 20:28 |
guest_rusimportтак , вроде, ты ж сам участвовал в обсуждении топика с аналогичным вопросом , там тогда Анатолий дал ссылку щас гляну... вся беда в том, что где я только не участвовал... при попытке засунуть в правое ухо умную мысль, из левого уха выпадает пару других и разбиваются об пол в дребезги... :-) ... |
18.04.2016, 20:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613667]: |
44ms |
51ms |
others: | 333ms |
total: | 483ms |
0 / 0 |
