Заполнение таблицы по флажку
Приветствую,появилась необходимость в следующей операции, имеется ListBox, где я могу выбирать операции. Мне нужно чтобы когда я выбрал запись-> написал номер машины->нажал флажок и мой номер машины оказался в таблице, при том условии, если машина не марки "газ". С уважением ... |
22.04.2016, 13:32 |
Retvisan, уточните-где его надо сохранить(в какое поле какой таблицы) ... |
22.04.2016, 13:46 |
Retvisan ....выбрал запись-> написал номер машины-> нажал флажок и мой номер машины оказался в таблице, при том условии, если машина не марки "газ". ...А почему флажок, а не кнопку? ... |
22.04.2016, 13:59 |
sdku, В таблице есть поле номер авто. Нужен флажок по причине того, что если я захочу убрать флажок, запись должна удалиться ... |
22.04.2016, 16:10 |
__Michelle, Ах да, нужен флажок, т.к. если я его уберу, то запись должна удалиться ... |
22.04.2016, 16:14 |
Retvisan, может я че не понимаю-если для одного и того-же автомобиля будет выполняться 111 работ (из перечня) я должен буду заполнить 111 полей одним и тем же номером? Прощай нормализация, упокойся с миром.. ... |
22.04.2016, 16:29 |
sdku, В моем листе я же могу выбрать запись, для нее я заполню номер, нажми галочку номер будет заполнен в таблицу, затем я выберу следующую запись( заполню другой номер)еще раз поставлю галочку. Таким образом будет два разных номера ... |
22.04.2016, 16:40 |
1121, Спасибо) ... |
22.04.2016, 16:42 |
Retvisan, а если одну и ту же работу надо выполнять для 20 автомобилей-куда писать номер?? (может как-то так): ... |
22.04.2016, 17:05 |
sdku, Точно! Не задумался об этом... так идеально будет ... |
22.04.2016, 17:15 |
Retvisan, нет предела совершенству:если Вы добавите в работыПоАвто поле [видРабот] и сделаете в источнике строк для поляСоСписком соответствующий отбор (например по первой цифре в перечне)-выпадающий список будет поменьше ... |
22.04.2016, 17:43 |
sdku, Я не совсем понимаю единственное, сейчас когда я выбираю несколько записей у меня получается, в моем боксе несколько айди, как мне задать заполнение таблицы только для моего последнего выбора. Т.е. Я выбрал первую запись, заполнил номер( в этот момент у меня запомнилось одно значение в мой бокс( тот, что скрыт в форме)) в этот момент мой флажок нажат, затем когда я выбрал вторую в мой бокс добавился еще одно значение, при чём при выборе новой записи флажок должен откатиться обратно на false, я еще раз заполняю номер и еще раз нажимаю на флажок и мой новый номер должен заполниться в таблицу, а как объясню программе, что этот номер должен пойти только для последней выбранной записи, а не для всех двух что я выбирал и имею в совем боксе? ... |
22.04.2016, 18:46 |
Retvisan, Стесняюсь спросить: чё Вы привязались к флажку-зачем он нужен? Если еще актуально-гляньте это: ... |
23.04.2016, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613645]: |
44ms |
53ms |
others: | 340ms |
total: | 488ms |
0 / 0 |
