powered by simpleCommunicator - 2.0.55     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / многопользовательский доступ к Access в связке с html и сервлетами
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #39221950
Sorb
Прошу не сильно ругать за такой тип извращенности, но все же интересует данный вопрос, т.к. у меня все только начинается :).
Планируется использование бд в сети. будут html странички с сервлетами(это сделать не проблема), но все же требуется многопользовательский доступ(у каждого пользователя логин, пароль есть) как в локалке(возможно будет открываться напрямую accdb-файл, а быть может страничка html), так и в интернете. насколько я понимаю, для этого требуется прикрутить БД к sql-серверу, а затем уже прикручивать sql непосредственно к яве.
Все ли верно я понимаю или sql-сервер можно выкинуть и реализовать как-либо по-другому?
P.S. Да, про rdp или asp.net знаю. Есть причины использования именно данной конструкции
    #39222627
Фотография Сергей Лалов
Sorb,
Как один из вариантов, сделать один общий, доступный источник данных для веб интерфейса и клиентской части аксесса. То есть сервер mysql к примеру. Из сборок можно выбрать wamp server, xammp server, open server.
Создаете обычную базу на mysql со всеми таблицами, представлениями, связями и.т.д.
Через аксесс подключаетесь к нему при помощи дополнительного драйвера mysql Odbc. Самый простой вариант- линкуете таблицы через него как в обычном аксессе и остальные объекты аксеса используете в обычном режиме.
А в папке локалхост/ваш_проект пишете интерфейс для доступа к серверу уже через web , все ваши странички со скриптами на javascript, php итд итп.
Использовать mdb либо accdb в качестве источника данных, сервера с доступом извне из веб браузера это изврат, треш и угар. Хотя для маньяков могу посоветовать internet explorer, iis , vbs )))
    #39223056
Sorb
Сергей Лалов,
Я и говорил, что это извращения. Не я диктую условия. Будь моя воля, акцесс был бы выкинут далеко и забыт как страшный сон, но все же. Сами таблицы будут на акцессе и это уже не поменять(к сожалению), вопрос лишь в реализации многопользовательского доступа. Там не будет даже больше 10 пользователей он-лайн(насколько я понимаю). Вопрос в том, нужна ли связка Access->sql-sever->Java или же можно напрямую с помощью моста ODBC-JDBC сделать связку Access->Java, которая позволит такое количество пользователей держать одновременно?
    #39223200
MrShin
Мое глубокое убеждение - Акцесс прекрасен именно своим фронтенодом, просто менять логику приложения, вытаскивать какие хочешь данные, строить отчеты, даже не имея хорошей квалификации. В качестве бэкенда Акцесс негоден для серьезных многопользовательских задач. Если у вас несколько пользователей должны иметь доступ к данным не только из локальной сети - бэкенд должен быть однозначно на нормальной SQL базе, которая может отвечать по TCP. Мордочки можно рисовать на чем угодно, Акцесс для них весьма годный инструмент в качестве толстого клиента, если есть возможность запустить приложение, а не пользоваться только браузером.
    #39223512
вадя
Sorb,
проще перетащить из mdb в mysql данные, а если есть ещё и аксессесная морда - то и её подключить к mysql.
mysql можно заменить и на mssql
    #39223521
ROI
Sorb,
Насколько я понял.
То у вас стоит вопрос подключения к базе из INTERNET.
То есть нужно высунуть хвост в INET и к нему подключаться через HTML.
Полноценная работа такой базы не гарантируется.
В виду особености работы HTML.
    #39224141
Sorb
ROI,
на асп все работает, пусть это тоже те еще извращения :)
    #39224169
Sorb
вадя,
знаю, что так проще и правильнее и логичнее и действеннее. Не от меня, к сожалению, зависит
