Открыть не xls в VBA
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли средствами VBA открыть файл, в данном случае, формата dbf (по структуре аналогичен xls) и пересохранить его в xls? При стандартном getobject: Set test = GetObject(file) Получаем ошибку: File name or class name not found during automation operation ... |
26.04.2016, 10:34 |
Можно. Но только не через GetObject. Надо создать объект Excel.Application, в него загрузить DBF и сохранить его как XLS. Шаблон: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
26.04.2016, 10:42 |
Akina, спасибо за ответ! На авторSet wbk = xls.Open("filename.dbf", xlDbase ошибка "Objects doesn't support this property or method" ... |
26.04.2016, 10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613639]: |
40ms |
41ms |
others: | 9ms |
total: | 131ms |
0 / 0 |
