Формирование строки из значений таблицы
Уважаемые профессионалы! Подскажите, как можно сформировать строку в поле "формула" из значений подчиненной формы. Строка такого вида: Гамма: белый(22)+красный(12)+синий(5). Количество цветов в подч. форме может быть разным. ... |
29.04.2016, 20:50 |
Эта задача, в принципе, имеет решение? ... |
29.04.2016, 23:12 |
Для сборки строки проще всего пользовать ADODB Recordset GetString. Вот только сохранять эту строку имеет ли смысл? Правильнее получать ее "на лету" по мере надобности. ... |
29.04.2016, 23:22 |
Predeclared, я "чайник" в sql, только изучаю. Может дадите решение полностью? ... |
29.04.2016, 23:56 |
Что, нет решения у этой задачи? Какие есть мнения, поделитесь пожалуйста. ... |
05.05.2016, 17:08 |
wladimirrr, вам для отчета это надо или для формы и там и там надо писать код, достаточно небольшой ... |
05.05.2016, 19:15 |
ПЕНСИОНЕРКА, мне надо эту строку сформировать в форме, а потом я ее буду использовать в отчетах. ... |
05.05.2016, 20:43 |
Вот способ без ADO. 1. В свойстве ControlSource поля Формула поставить =FuncG() 2. В модуле формы создать функцию Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
05.05.2016, 21:18 |
wladimirrr а какой длины может достигать эта строка если более 254 символа --возможны проблемы ... |
05.05.2016, 21:34 |
ПЕНСИОНЕРКАа какой длины может достигать эта строка если более 254 символа --возможны проблемыПочему? Какие могут быть проблемы, если поле Формула свободное? ... |
05.05.2016, 21:43 |
__Michelle, Если у меня имя формы "гамма", а имя подчиненной формы "подчформа Запрос1", то как будет выглядеть <имя контрола, содержащего подчиненную форму> ? Извините, только осваиваю программирование, до этого пользовался исключительно макросами. ... |
05.05.2016, 22:04 |
Все, разобрался! Огромное спасибо! ... |
05.05.2016, 22:12 |
__Michelle, А как сделать, чтобы эта строка формировалась в следующих записях формы "гамма". В первой записи она сформировалась, а когда я создал 2-ю запись, поле осталось пустым. Команда меню "обновить" не помогает. ... |
05.05.2016, 22:19 |
__Michelle, Строка формируется только если переключиться в режим конструктора, а затем в режим формы. ... |
05.05.2016, 22:21 |
wladimirrr, Добавьте выделенную строку Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
05.05.2016, 23:45 |
__Michelle, Да, теперь работает. При создании новой записи, после выбора цветов надо фокус перевести в поле формула и задать команду меню Обновить. ... |
06.05.2016, 00:08 |
__Michelle, при вводе новой записи, если цвета не выбраны, в поле формула выводится "#Ошибка". Можно как то заменить ее на символы или цифры, что бы потом использовать значение этого поля (формула) в операторе Iif? ... |
06.05.2016, 09:54 |
Например, так - добавить выделенное желтым. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
06.05.2016, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613599]: |
89ms |
50ms |
others: | 372ms |
total: | 558ms |
0 / 0 |
