Ошибка #Имя? на форме
Всем доброго времени суток! По поводу этой ошибки я уже облазил множество форумов, но решения так и не нашел, так что пишу здесь. На форму добавляется поле (то бишь TextBox). В него вставляются результаты запроса (результатом выполненного запроса является одна запись). Ну и при запуске формы выводится ошибка "#Имя?". Библиотеки все проверял - все подключено. Если вставить в поле функцию вывода текущей даты (т.е. никак не завязываться на самой БД) - не работает. Генерил отчеты в автоматическом режиме - работает нормально. Сравнивал характеристики создаваемых полей там и своего - совпадают. Что делать? ... |
06.05.2016, 08:37 |
PS: "генерил" не отчеты, а формы в автоматическом режиме. ... |
06.05.2016, 08:38 |
авторНа форму добавляется поле (то бишь TextBox). В него вставляются результаты запроса (результатом выполненного запроса является одна запись). Ну и при запуске формы выводится ошибка "#Имя?".Как выглядит запрос? Каким образом "вставляются результаты..."? ... |
06.05.2016, 09:33 |
G00dWINeНа форму добавляется поле (то бишь TextBox). В него вставляются результаты запроса (результатом выполненного запроса является одна запись). Содержимое этого поля (значение свойства Text) имеет тип String. В то время как результат запроса (независимо от количества записей в нём) имеет тип Recordset. Т.е. наблюдается тупо ошибка несовпадения типов, неразрешимая в рамках автоматического приведения типов. Показывайте код получения результата выполнения запроса и присваивания его свойству Text контрола. ... |
06.05.2016, 09:50 |
Если "В него вставляются результаты запроса", это выражение в св-ве "Данные" и оно выглядит как =SELECT..., то так не взлетит. Нужно использовать функцию DLookup или DSum и т.п. Если "вставить в поле функцию вывода текущей даты" выглядит как =Date() в том же св-ве и не работает, то, все таки, что-то с библиотеками или ActiveX элементами. ... |
06.05.2016, 09:51 |
В общем, проблему я так и не решил, но придумал свой "костыль". Если задача сводится только к выводу информации, то я использовал списки (размером с поле, то бишь размером с одну строку) вместо полей и спокойно туда все выводил. PS: на данный момент проблема уже неактуальна. PSS: подозреваю, что действительно проблема была в том, что в поле вставляется "SELECT..." и поэтому идет несовпадение типов. Однако, в свойствах поля среди типов можно выбирать лишь числовые и формат даты, ничего связанного со строками там нет :( ... |
10.05.2016, 06:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613591]: |
37ms |
46ms |
others: | 10ms |
total: | 138ms |
0 / 0 |
