номер строки в котрой произошла ошибка
Добрый день, можно ли как то определить номер строки в которой произошла ошибка и вывести его в сообщение для пользователя? Необходимо чтобы при возникновении ошибки пользователю выводилось сообщение что в строке кода № n, возникла ошибка № err, в модуле с именем name. Для кода ошибка и имени модуля нашел Err.Number и Err.Source, а вот номер строки где выходит ошибка не могу найти как узнать. ... |
10.05.2016, 07:53 |
noobsДобрый день, можно ли как то определить номер строки в которой произошла ошибка и вывести его в сообщение для пользователя? Необходимо чтобы при возникновении ошибки пользователю выводилось сообщение что в строке кода № n, возникла ошибка № err, в модуле с именем name. Для кода ошибка и имени модуля нашел Err.Number и Err.Source, а вот номер строки где выходит ошибка не могу найти как узнать. Нет. Все извращаются. Лично я в перехвачике ставлю имя модуля. ... |
10.05.2016, 08:20 |
noobsможно ли как то определить номер строки в которой произошла ошибка и вывести его в сообщение для пользователя? Поиском пользоваться не пробовал? - номер строки в которой произошла ошибка По сабжу - Erl ... |
10.05.2016, 08:23 |
\\\\noobsможно ли как то определить номер строки в которой произошла ошибка и вывести его в сообщение для пользователя? Поиском пользоваться не пробовал? - номер строки в которой произошла ошибка По сабжу - Erl Я же говорю каждый извращается как может. ... |
10.05.2016, 08:26 |
noobs...номер строки в которой произошла ошибка и вывести его в сообщение для пользователя?...Кстати, зачем оно нужно пользователю? Это надо писать в лог (файл/таблица), а там уже передавать разработчику... ... |
10.05.2016, 08:28 |
ну пока отработать хочу на сообщениях а чуть позже переведу в таблицу. Почему то пустое значение выходит Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
10.05.2016, 09:23 |
разобрался, а есть способ автоматической нумерации? ... |
10.05.2016, 09:25 |
noobsразобрался, а есть способ автоматической нумерации? Тебе же обьяснили (каждый изголяется как может) ... |
10.05.2016, 13:02 |
noobsДобрый день, можно ли как то определить номер строки в которой произошла ошибка и вывести его в сообщение для пользователя? Необходимо чтобы при возникновении ошибки пользователю выводилось сообщение что в строке кода № n, возникла ошибка № err, в модуле с именем name. Для кода ошибка и имени модуля нашел Err.Number и Err.Source, а вот номер строки где выходит ошибка не могу найти как узнать. А на кой черт вам номер строки (А имя модуля не ни как?) ... |
10.05.2016, 13:10 |
Конкретно в этом примере номер строки мне не нужен, а вот например там где работа идет с рекодсетом уже нужен гораздо проще будет сразу посмотреть строку в которой ошибка и если там работа с филдом сразу понятно что ошибка в 99% процентах будет из-за неправильного файла загрузки. ... |
10.05.2016, 13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613588]: |
44ms |
48ms |
others: | 12ms |
total: | 156ms |
0 / 0 |
