Фильтрация данных запроса формы через текстовое поле
Доброго всем времени суток! Вообщем задача такова: Нужно получать данные из таблицы при вводе определенных параметров на форме, затем вывести некоторые поля по запросу(предположим Имя,Фамилия), чтобы затем обновлять в них некоторые поля(тоже на форме). Есть форма Form1. Есть текстовое поле для фильтрации в запросе, который является источником данных для данной формы(т.е. передается в условие опред. поля след образом: "* & like [forms]![form1]![field] & *").Так же есть кнопка для перехода на первую запись результирующей выборки.При запуске формы,вводе параметра ничего не происходит =/ .Помогите,пожалуйста. ... |
19.05.2016, 00:15 |
"like *" & [forms]![form1]![field] & "*" ... |
19.05.2016, 09:34 |
Холоп, а чё не в форме? (сужение диапазона по мере ввода символов) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19.05.2016, 12:05 |
sdku,Спасибо за способ. А ещё такой вопрос: возможна фильтрация по нескольким полям? И ещё: функция лен, как я понимаю, при вводе отсекает все пробельные символы, а если понадобится поставить пробел при фильтрации можете посоветовать, что можно использовать? ... |
20.05.2016, 14:57 |
Холоп, Посмотрите: ... |
20.05.2016, 18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613555]: |
37ms |
46ms |
others: | 15ms |
total: | 151ms |
0 / 0 |
