Вывести данные из SQl в отдельные поля формы
Добрый день! Помогите разобраться) Мне надо сделать форму смены пароля пользователя. скрин формы прилагаю. я нашла в интренете как сделать. но проблема в строчки где надо вытаскивать из скл данные. там было из текущей базы а мне нужно из скл. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5.
то есть я хотела для каждого отдела создать переменную и туда вытащить значение. чтобы потом администратор мог их увидеть и поменять. ... |
25.05.2016, 11:56 |
Kassiaскрин формы прилагаю. Первый блин? Kassiaя хотела для каждого отдела создать переменную и туда вытащить значение. чтобы потом администратор мог их увидеть и поменять. А вот этого не надо. Пароли устанавливать и менять должен только администратор задачи. По коду (работать не будет, не парься, это максимум идея, а не код) - хранение пароля в открытом виде в поле доступной всем таблицы? ну-ну... ... |
25.05.2016, 12:31 |
Чего не надо то? у меня как раз администратор и будет их менять. они только ему видны. и почему нельзя вытаскивать их в отдельные боксы как тогда сделать форму замены? или по вашему программист будет постоянно бегать им менять? ... |
26.05.2016, 11:09 |
Судя по скрину, должна существовать таблица Подразделение-Пароль. И тогда эта форма - это обычная форма, а пары текстбоксов пароля и подразделения - это отдельные записи этой таблицы. Тогда кнопка не нужна, данные, внесённые в поля формы, сразу будут вноситься в записи таблицы. Альтернативный вариант - свободная форма, не имеющая источника данных. А по нажатию кнопки будут по введённым данным формироваться соответствующие запросы на обновление (UPDATE) для каждой пары полей, которые можно выполнять, например, через DoCMD.RunSQL. ... |
26.05.2016, 11:16 |
Kassiaони только ему видны. От ить наивняк... При старте БД в момент проверки пароля (от имени пользователя USER) данные таблицы паролей для сверки должны быть доступны этому пользователю на чтение. Следовательно, данные этой таблицы должны быть "видны" всем пользователям этой БД. И сокрытие самой таблицы тут мало чем поможет - получение списка таблиц БД, включая скрытые, штука несложная. ... |
26.05.2016, 11:19 |
Akina, И где я наивняк? Лишь бы оскорбить "какой я умный" никто не говорит что это супер-пуппер защищенная база. она и не должна быть таковой. и плюс ко всему пользователи не полезут искать пароли других. если конечно не залезет такой вася пупкин как вы что нибудь подпортить. попросили сделать так, значит надо так. а дальше пусть сами разбираются. ... |
30.05.2016, 08:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613535]: |
36ms |
43ms |
others: | 330ms |
total: | 456ms |
0 / 0 |
