операция update в VBA access
Приветствую, сложилась ситуация есть поле со выбором, где если выбирается "да", то нужно вставить значения в оперделенную таблицу вот что написал Код: vbnet 1.
но вылетает ошибка, что не так? ... |
25.05.2016, 14:28 |
сам запрос неверный, знаю, но ошбка вылетает не из-за этого.. вроде как) ... |
25.05.2016, 14:30 |
Вы ошибки времени исполнения от ошибок компиляции отличаете? ... |
25.05.2016, 14:33 |
И вообще, Вас еще на этапе писанины редактор VBA должен был за руку схватить. Не заметили? ... |
25.05.2016, 14:37 |
__Michelle, ну да, у меня здесь вроде как ошибка компиляции т.к. пишет синтаксическая ошибка ... |
25.05.2016, 14:37 |
Retvisan, Считайте кавычки. ... |
25.05.2016, 14:43 |
__Michelle, вроде как с кавычками все нормально, все есть, те что открывают и те что закрывают ... |
25.05.2016, 14:49 |
If [LVybor] = "ÄÀ" Then DoCmd.RunSQL "UPDATE KL SET L_komb='ÄÀ'" Вот так заработало) ... |
25.05.2016, 15:11 |
Не мешало бы почитать об использовании кавычек в строковых выражениях. А то "операция update в VBA access", надо же.))) ... |
25.05.2016, 15:18 |
__Michelle, надо) ... |
25.05.2016, 15:19 |
__Michelle, Может быть помните, я тут на форуме спрашивал как сделать флажок, который будет включать логику "или" заместо "И" между блоками переключателей вот та чать кода, которую Вы сделали Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
а как применить это для моего кода, просто я хочу добавить еще пару условий для позиции переключателя и не могу понять как это сделать в вашем коде, можете подсказать, что я должен добавить в свой код ниже, чтобы этот флажок тоже работал на переключение логики? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
заранее спасибо) ... |
26.05.2016, 21:36 |
__Michelle, извините, воздний час, совсем голова не варит, нашел ответ на свой вопрос в старом топике) ... |
26.05.2016, 21:45 |
__Michelle, а есть еще такой вопрос,а как добавить несколько условий фильтрации т.е. у меня есть столбец например L_vybor, мне нужно бырать все записи оттуда, где стоит ДА и плюс еще те записи, где пусто, но те записи что пусто должны быть еще дополнительно отфильтрованы по другому столбцу, где тоже должно быть да. Чтобы было понятнее прилагаю скрин) ... |
30.05.2016, 15:27 |
Retvisan, Что же Вы вымучиваете эту несчастную базу?))) Возьмите специалиста, раз простейшее логическое условие вызывает такие затруднения. Код: vbnet 1.
30.05.2016, 15:43 |
__Michelle, все не так просто)щас я все запросы напишу и все норм будет)долго объяснять специфику предприятия спецу, да и работы не так много и она вялотекущая) ... |
30.05.2016, 15:50 |
Retvisan, Я смотрю, Вы выше всяких китайских церемоний типа "спасибо"? ... |
30.05.2016, 15:55 |
__Michelle, я вроде как всегда говорю спасибо)(щас прошляпил, извините) Спасибо огромное за помощь, которую Вы мне оказываете, несведующему) ... |
30.05.2016, 16:21 |
__Michelle, Приветствую! у меня возник вопрос переделал часть кода по тому принципу, что выше, но вылезает ошибка необходим объект Код: vbnet 1.
Подскажите, что не так пожалуйста ... |
01.06.2016, 10:50 |
Retvisan, где [L] это первый столбец LVybor это поле со списком L_komb это второе поле ... |
01.06.2016, 11:02 |
Retvisan, Код: vbnet 1.
01.06.2016, 11:56 |
Retvisan, L_komb-тип данных? ... |
01.06.2016, 12:01 |
sdku, текстовый) ... |
01.06.2016, 12:08 |
Retvisan, Код: vbnet 1. 2. 3.
01.06.2016, 12:10 |
вдогонку - писал Код: vbnet 1.
01.06.2016, 12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613527]: |
38ms |
60ms |
others: | 11ms |
total: | 160ms |
0 / 0 |
