Обновление записей зависимых выпадающих списков в форме
Добрый день! Есть база "Продажи" в ней на Форме "Прогноз продаж" настроены зависимые выпадающие списки (два уровня). Все работает нормально, но при выборе "Направления" все данные из зависимой графы "Контрагент" пропадают или указываются только не записи, у которых сейчас активно "Направление". Тоже самое и с "Потребителями" (зависит от Контрагента). Как решить эту проблему? Как сделать так, чтобы записи в графам Контрагент и Потребитель не пропадали, а указывались как в исходной таблице "Прогноз продаж"? ... |
25.05.2016, 12:19 |
dmivad, Это в моём понимании обзывается - Зависимые списки без мерцаний в табличной форме. Что бы заработало как надо, то на событии - Вход нужно писать процедуру в которой будет присутствовать ваш фильтр. В поле со списком обязательно должно быть видно поле по которому фильтруется зависимое поле на событиях: - Выход и на - Текущая запись формы прописывается процедура с запросом - БЕЗ фильтра И так для обоих полей со списком, только они различаются Dim sql1 Dim sql2 Естественно должны обновляться. Получите и распишитесь. ... |
26.05.2016, 19:23 |
Лапух, Пример чёй та не приложился? ... |
26.05.2016, 19:24 |
dmivad Кстати, такое дебильное имя поля как - Потребитель (конечный) только в страшном сне програмиста может прицниться и то не факт, что тот после этого проснется. Убирайте из имен таблиц и полей Пробелы и Символы, иначе потом Греха не оберетесь. ... |
26.05.2016, 19:28 |
ЛапухЛапух, Пример чёй та не приложился? Спасибо, могли бы Вы еще раз прислать пример. В нем нет формы прогноз продаж. ... |
02.06.2016, 11:01 |
dmivad, Как так нет? Есть. Скачайте пример еще раз. Я вот сейчас для уточнения скачал, всё есть. ... |
03.06.2016, 20:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613515]: |
42ms |
49ms |
others: | 15ms |
total: | 152ms |
0 / 0 |
