ошибка при вводе даты
для поля типа Date/Time указана маска ввода: 00\.00\.0000\.;0; формат: dd.mm.yyyy Региональный формат в контрольной панели: yyyy.mm.dd. при вводе в таблицу или в форму даты типа 03.06.2016 в таблице оказывается 06.03.2016 Никак не удается добиться правильного ввода дат. В чем тут дело? ... |
03.06.2016, 19:19 |
Galochka2, * В чем тут дело? В чем, в чем... сама запуталась и всех вокруг запутать норовишь... Ну что стОит, хотя бы для разборок с этой ситуевиной, выбрать внятную, однозначно прочитываемую дату?! Ну, 27-11-1998, к примеру... . ... |
03.06.2016, 19:35 |
капча-витринами-я-не-роботGalochka2, [i] Ну, 27-11-1998, к примеру... . Фишка в том, что, если день можно интерпретировать как месяц (01.07.1998 имеется в виду 1-ое июля или 10.11.1998 (10-ое ноября), то в таблице/форме отображается соответственно: 07.01.1998 и 11.10.1998 ... |
03.06.2016, 21:56 |
Galochka2, ну, ты упорная :) И жадная. Снизошла - одну циферку поменяла :) Ну, спасибо! Облагодетельствовала! Может кто-то и захочет разбираться - где у тебя месяц, где день, где год... Ты привела пример для 03-06-16 Ей говорят - сделай то же самое, только для 27-11-98 Она делает 01-07-98 и 11-10-98 СДЕЛАЙ 27-11-98 !!! И приведи пример - что с чем и как меняется в результате твоих преобразований. Чтобы глазом и мозгом было видно. Без твоих "фишек" и "имеется ввиду". . ... |
03.06.2016, 22:16 |
капча-попкорном-я-не-роботGalochka2, СДЕЛАЙ 27-11-98 !!! . Для 27-11-1998 все работает нормально. Я же написала, что проблема с датами, где день меньше 12. День ставится на место месяца, а месяц - на место дня. Ввожу dd.mm.yyyy, а получаю mm.dd.yyyy ... |
03.06.2016, 22:45 |
Galochka2, * Я же написала, что проблема с датами, где день меньше 12 . - Сформулировала ты это только сейчас. Да, это, конечно, следует из вот этого многословия 19256909 . Но вчитываться в него, когда ты молча проигнорила предложенное, согласись, стимула не было... С учетом: * Для 27-11-1998 все работает нормально. проблема становится понятней. Я маски на вводе не использую в принципе. И очень давно. Придумываю собственные интерфейсные решения. Жди тех, кто на них (масках) собаку съел. От себя - замени поле с маской на три поля с простейшими проверками. Перехватывай предполагаемые разделители для перехода в следующее поле. Отображай результат по мере ввода и финальный - после его окончания с подтверждением. . ... |
03.06.2016, 23:02 |
Galochka2...Я же написала, что проблема с датами, где день меньше 12. ... Краем уха слышал, что есле в процедурах писать про даты, то там какой та буржуинский, типа Американский формат нужно применять, типа месяц первый. потом число. потом год, типа как то так: "датаКурс=#" & Format(Date, "mm\/dd\/yyyy") & "#" и обязательно в решоточках. ... |
03.06.2016, 23:04 |
Galochka2, решил потыркать для антересу на живой табличке в два поля - счетчик и дата. Дата - без форматирования и маски (Кстати, твой формат dd.mm.yyyy табличка отказалась принимать, преобразовывая его в dd\.mm\.yyyy). Моя локаль - English(US) модифицированная на yy-MM-dd и yyyy-MM-dd ddd. Ну, что сказать? Все старые песни о главном. Венда с офисом слишком умные внутри себя. Чисто по классику: И красота у вас некстати Да и умны вы невпопад... Если однозначный год она еще с грехом пополам узнает, то с однозначным днем ужЕ запинается. С неоднозначными же днем и месяцем начинает "юлить" в зависимости от того, где физически расположен год при вводе. При полной неоднозначности тупо забывает, что она "умная". Выводы: 1. Таблица - не место для ввода данных (впрочем, это надо было сразу же озвучить) 2. Маски - зло. 3. Дату подсовывать в таблицу в виде, не допускающем доморощенных инициатив венды. Т.е. - через переменную типа date или double. По форме я высказался выше. Но суть - та же. . ... |
04.06.2016, 04:16 |
капча-техникой-я-не-роботGalochka2, "Дата - без форматирования и маски (Кстати, твой формат dd.mm.yyyy табличка отказалась принимать, преобразовывая его в dd\.mm\.yyyy)." Если однозначный год она еще с грехом пополам узнает, то с однозначным днем ужЕ запинается. С неоднозначными же днем и месяцем начинает "юлить" в зависимости от того, где физически расположен год при вводе. Выводы: 1. Таблица - не место для ввода данных (впрочем, это надо было сразу же озвучить) 2. Маски - зло. 3. Дату подсовывать в таблицу в виде, не допускающем доморощенных инициатив венды. Т.е. - через переменную типа date или double. . 1. По поводу маски (Input Mask): Ассистент ввода маски допускает ввести в существующий список пользовательскую маску, чем я и воспользовалась. Для чего мне это надо? У нас принято (привычка пользователей) писать даты в виде ДД.ММ.ГГГГ. Вот я и хотела уважить пользователя. Вводить в таблицу или в форму - все равно, в форме должен применяться вид даты, указанный в таблице. Признаю, что ничего хорошего у меня из этого не вышло. 2. Если не указывать для таблицы/формы для поля даты ни маски ввода, ни формата, то показывается календарик, и проблема ввода даты решается автоматически - ничего вручную писать не надо. 3. Проблема остается для запроса с параметром. Мне надо вывести из таблицы данные за определенный промежуток времени (интервал дат ОТ - ДО). Не знаете-ли Вы, как "прикрутить" календарик к окошку, где пользователь указывает даты начала и конца интервала при вызове параметрического запроса. Если бы с этим справиться, вопрос был бы решен. ... |
04.06.2016, 17:50 |
Galochka2, а Вы никогда не обращали внимания на то, что в реальных,очень серьезных,программах (типа Сбербанк онлайн) перед окошком даты написано: "введите дату в формате DD.MM.YYYY"-это к тому что Ваша проблема решается только так-НИКТО не может знать что имел ввиду пользователь написав 1.2.2003-первое февраля или второе января. ... |
04.06.2016, 23:20 |
sdkuGalochka2, "введите дату в формате DD.MM.YYYY". В том-то и дело, что у меня (см.выше) при вводе по указанному шаблону программа меняет самопроизвольно месяц и день, если день меньше 12-го числа. ... |
05.06.2016, 10:34 |
Galochka23. Проблема остается для запроса с параметром. Мне надо вывести из таблицы данные за определенный промежуток времени (интервал дат ОТ - ДО). Не знаете-ли Вы, как "прикрутить" календарик к окошку, где пользователь указывает даты начала и конца интервала при вызове параметрического запроса. Если бы с этим справиться, вопрос был бы решен. Пусть пользователь задает интервал дат до вызова запроса, в специальных полях. А в запросе сделать как-то так WHERE Dt Between Forms!MyForm.D1 AND Forms!MyForm.D2. Тогда для работы с этими полями можно применить календарик, например, отсюда 19239365 . ... |
05.06.2016, 11:03 |
Galochka2, Гхалю, у тебя пена в голове. Ты путаешь причины и следствия, цели и задачи, с логикой у тя серьезные траблы. Играть на чужом поле ты не умеешь, тупо влезая со своим уставом. Одно то, что ты мне ответила, внешне казалось бы, попунктно, а фактически - от балды, по собственному "разумению", просто кричит об этом. Что тебе мешало принять собственную нумерацию А, Бэ, Цэ, если ты и не собиралась касаться в ответе моих 1, 2, 3? Тут форум программистов, а не салон Анны Павловны Шерер... * Ассистент ввода маски допускает [...], чем я и воспользовалась - Не след допускать всяких там Ассистентов до комиссарского тела... БГ столько заманух по всему Офису разложил, чтобы любая амеба могла почувствовать себя прогаммистом и впасть в эйфорию от безграничности доступного. Концептуально - это та самая, вековой давности провокация, что "каждая домохозяйка может управлять государством" . * ничего вручную писать не надо - см. заметку выше, и: 19174834 * У нас принято (привычка пользователей) писать даты в виде ДД.ММ.ГГГГ. - Хохот душит. Как ТЫ скажешь - так и будет принято. Они корову через ять пишут , а ты перед ними стелишься... Будет сказано этим мартышкам Павлова писать "Войну и мир" на сербско-хорватском - и будут! А иначе - не то что жрать не дадут, но и лампочка на выделение желудочного сока в зарплатной ведомости не загорится... В конце 80-х была у нас бух. Старая. Писала даты арабо-римскими через слэш-тире (щаз эту нотацию изредка можно еще встретить в рецептах). Пером, есно. А учет у нас был пофайлово. Редактировали в MultiEdit. Две тупые мартышки, еенные помощницы на первичке, кассир и счетовод, откровенно тупые, не вкуривали это арабо-римское через слэш-тире по определению. И, главное(!), не хотели, суки. Из прынцыпу. Саботаж, ъля... Ситуация зашла в тупик. Я Кларе Эркиновне предложил подписать, на выбор, любой из приказов: на увольнение по несоответствию, по горбатой, с датой в формате по ее выбору, или же - с принятием на фирме внутреннего формата даты в арабской нотации. Оттуда это и пошло - "yyyy-mm-dd". Этим же двум ТП выбора не оставил - приказ до конца недели выучить римскую нотацию от 1 до 12. На тот случай, если вдруг у Клары Эркиновны сбойнет... Я Клару просто взял на понт. Никогда бы я ее не положил под этих двух имбецильных. Мы были молодые и наглые. Но к старшим, тем более - к спецам, испытывали не просто формальное уважение, но и какое-то благоговение, трепет, что ли... * Вот я и хотела уважить пользователя. - Не лги! Царю лжешь! Ну, ладно. Мне - можно. Но не себе! Уважить... Уважить тупой планктон, одним пальцем со словарем в клавиатуру тыкающий? Достойная цель... Или я не прав? Ты, может, это - о скоростном профессиональном вводе первички? Солнце мое, да как ты им точку обеспечишь в русской раскладке на цифровой клавиатуре?! Да и не нужны им всякие маски - они только мешать будут... . ... |
05.06.2016, 18:15 |
__MichelleGalochka23. Проблема остается для запроса с параметром. Мне надо вывести из таблицы данные за определенный промежуток времени (интервал дат ОТ - ДО). Не знаете-ли Вы, как "прикрутить" календарик к окошку, где пользователь указывает даты начала и конца интервала при вызове параметрического запроса. Если бы с этим справиться, вопрос был бы решен. Пусть пользователь задает интервал дат до вызова запроса, в специальных полях. А в запросе сделать как-то так WHERE Dt Between Forms!MyForm.D1 AND Forms!MyForm.D2. Тогда для работы с этими полями можно применить календарик, например, отсюда 19239365 . Спасибо за хороший совет. Так и постараюсь сделать. ... |
05.06.2016, 20:36 |
Galochka2__Michelleпропущено... Пусть пользователь задает интервал дат до вызова запроса, в специальных полях . А в запросе сделать как-то так WHERE Dt Between Forms!MyForm.D1 AND Forms!MyForm.D2. Тогда для работы с этими полями можно применить календарик, например, отсюда 19239365 . Спасибо за хороший совет. Так и постараюсь сделать. Гы... )))))))))))))))))))))) Дык, ты еще и губу закусила :) Как жаба-то тебя давит :) Ничего не напоминает, ась? замени поле с маской на три поля с простейшими проверками ------------------ Мишель, тебе отдельное спасибо за вброс. Как говорил мой старик отец перед тем, как покинуть этот говенный мир: - Обманчива бывает внешность. Сказал еж, слезая со щетки. . ... |
05.06.2016, 20:51 |
капча-конфеты-я-не-робот, Правильно ли я понимаю, что это намек на то, что я пошла по проторенной дорожке и воспользовалась уже высказанной идеей? Жаль, если так. У меня вовсе не о замене одного поля с маской на три без маски. На самом деле у меня про другие поля – вместо стандартных окон, возникающих для ввода значений параметров запроса. Потому что возник вопрос ТС "как прикрутить календарь?", а к этому окну ввода его не прикрутишь. Не надо сердиться. ... |
05.06.2016, 21:13 |
__Michelleкапча-конфеты-я-не-робот, Правильно ли я понимаю, что это что я пошла по проторенной дорожке и воспользовалась уже высказанной идеей? Жаль, если так. У меня вовсе не о замене одного поля с маской на три без маски. На самом деле у меня про другие поля – вместо стандартных окон, возникающих для ввода значений параметров запроса. Потому что возник вопрос ТС "как прикрутить календарь?", а к этому окну ввода его не прикрутишь. Не надо сердиться. * намек на то, я пошла по проторенной дорожке и воспользовалась уже высказанной идеей? - Да не намек, вовсе, а явно высказанное фэ... Да и какая это "идея", козе ее в трещину? Просто бытовая рацуха, прихватка, что ли. Идея... Чо уж и здесь-то глумиться? * не о замене одного поля с маской на три [...] у меня про другие поля - Не в конкретной реализации суть, а в концептуальном отказе от встроенных "вспомогательных" недо"механизмов" от БГ. * Не надо сердиться - Fatal Error: apologizing emoticon expected . ... |
05.06.2016, 21:30 |
Mina Anna Mazzini, Я это фэ не принимаю. Предложение делить поле даты на три поля не имеет отношения к предложению отказаться от запроса с запрашиваемыми параметрами в пользу предварительного задания значений в полях формы. При этом я считаю, что предложение делить поле на три можно считать концептуальным, а мое просто техническое и никак не связано с присутствием первого. Просто я вообще никогда не использую ни запросы с параметрами, ни стандартные окна ввода Input. Это и советовала. И ошибки не было – я не собиралась извиняться.))) ... |
05.06.2016, 21:49 |
Иль лыжи не едут Иль Я........ (знаете) Не могу понять-а в чем проблема??? ... |
05.06.2016, 21:50 |
Mina Anna Mazzini, Хорошенько подумав, я все-таки приношу извинения за "вброс". Постараюсь больше не встревать. emoticon'ов подходящих нету.))) ... |
05.06.2016, 22:28 |
М-да... Вот и мдс-а переклинило... Независимо от того, что сейчас произошло - спасибо за твою терпимость за последние два месяца. Но этот ход я не понял. Объяснись, плз. Что там было криминального? Не дуркую. Искренне - не понимаю. . ... |
05.06.2016, 23:31 |
Mina Anna MazziniНо этот ход я не понял. Объяснись, плз. Что там было криминального? Не дуркую. Искренне - не понимаю. Было свободное мыслеизъявление. Вполне допустимое на лестнице. Но не в рабочих топиках. ... |
05.06.2016, 23:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613507]: |
37ms |
60ms |
others: | 12ms |
total: | 159ms |
0 / 0 |
