Вывод порядкового номера из базы SQL
Поомгите пожалуйста разобраться! Есть форма ввода контрактов. на нее пользователь вносит данные нажимает добавить. данные добавляются и им присваивается порядковыый номер. а дальше он может внести доп.контракт к этому контракту. Он нажимает на форме контрактов внести "доп контракт" и открывается другая форма. на форме контракт у меян нет порядкового номера. иначе он будет не так заносить данные в базу. я делаю через : Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
[/SRC] Я их соединила через regN (номер региональный) то есть когда открывается форма допконтракт то там появляется этот номер. это просто. а мне нужно чтоб появлялся номер по порядку. и как это сделать запросом вывести его из той базы? Вобщем чтобы порядковй номер из таблицы котнрактов присоединился к номеру допконтрактов таблицы допконтракты. чтобы потом я их могла отобрать сколько доп котрактов у этого контракта. по условию можно чтобы порядковый номер например равнялся региональному или еще как. НАдеюсь на помощь) Спасибо. ... |
09.06.2016, 07:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613492]: |
33ms |
29ms |
others: | 14ms |
total: | 122ms |
0 / 0 |
