Фильтрация с помощью параметрического запроса
Господа, есть вопрос, можно ли организовать фильтрацию данных в форме (с помощью выпадающего списка) с помощью параметрического запроса без применения макросов или VBA? ... |
11.06.2016, 17:23 |
Если правильно понял вопрос, то обычно в запросе в режиме конструктора запроса, в - Условие отбора, под нужным полем, нужно прописать такое, типа ссылки на нужное поле формы: [Forms]![ИмяФормы]![ИмяПоля] Если это поле подчиненной формы, то добавить имя подчиненной формы: [Forms]![ИмяФормы]![ИмяПодчиненнойФормы]![ИмяПоля] Имена форм и полей естественно должны быть Истино как у вас в БД. Форма должна быть открыта или хотя бы свернута. ... |
11.06.2016, 17:49 |
ЛапухЕсли правильно понял вопрос, то обычно в запросе в режиме конструктора запроса, в - Условие отбора, под нужным полем, нужно прописать такое, типа ссылки на нужное поле формы: [Forms]![ИмяФормы]![ИмяПоля] Если это поле подчиненной формы, то добавить имя подчиненной формы: [Forms]![ИмяФормы]![ИмяПодчиненнойФормы]![ИмяПоля] Имена форм и полей естественно должны быть Истино как у вас в БД. Форма должна быть открыта или хотя бы свернута. Так не работает ... |
11.06.2016, 18:08 |
NoAccess, Не верую, хотя возможно и саму задумку не понял. Где пример в котором - НЕ РАБОТАЕТ& (Желательно в mdb) ... |
11.06.2016, 18:32 |
Может, что то не - Обновляете типа вот так: Me.[ИмяПоля].Refresh зачастую это обязательно ... |
11.06.2016, 18:37 |
Виноват, вот так Me.[ИмяЭлемента].Requery ... |
11.06.2016, 18:40 |
ЛапухNoAccess, Не верую, хотя возможно и саму задумку не понял. Где пример в котором - НЕ РАБОТАЕТ& (Желательно в mdb)Да кому эти примеры нужны. И так все ясно. Ответ дали с ошибкой. Код: sql 1.
11.06.2016, 18:50 |
__Michelle...Да кому эти примеры нужны. И так все ясно.... Это вам, отвечающим профи примеры не нужны, (но вы же чёйт а похоже похоже спите или чем то другим заняты), а нам начинающим ответчикам, как говорится - Пример в помощь . Дабы перепровериться, типа в ту ли сторону пукнул. Падежо'в и синтакси'соф особо не знаем, помогаем как можем. Чё так сильно кричать и ногами топать? Богам - Access, это не к лицу. ... |
11.06.2016, 19:09 |
NoAccessГоспода, есть вопрос, можно ли организовать фильтрацию данных в форме (с помощью выпадающего списка) с помощью параметрического запроса без применения макросов или VBA?После изменения значения поля со списком все равно придется обновлять тот объект, источником данных которого является указанный запрос, программно. Сам он не обновится. ... |
11.06.2016, 19:13 |
Лапух, Как тут выложить файл? ... |
11.06.2016, 19:43 |
__MichelleNoAccessГоспода, есть вопрос, можно ли организовать фильтрацию данных в форме (с помощью выпадающего списка) с помощью параметрического запроса без применения макросов или VBA?После изменения значения поля со списком все равно придется обновлять тот объект, источником данных которого является указанный запрос, программно. Сам он не обновится. Как? Как перечитать DataSet? ... |
11.06.2016, 19:45 |
NoAccessЛапух, Как тут выложить файл? Если сильно большой, то - Сжать и восстановить и Заархивировать. ... |
11.06.2016, 19:47 |
ЛапухNoAccessЛапух, Как тут выложить файл? Если сильно большой, то - Сжать и восстановить и Заархивировать. ... |
11.06.2016, 19:52 |
NoAccess, Ага, БД открылась. Теперь желательно по пунктам, чего именно хотся, что бы даже я понял. В где и чего жмём, что бы получилось то то или то то. Я в отличии от Богов не так шибко и быстро сообрахаю и нужна конкретика. ... |
11.06.2016, 19:59 |
ЛапухNoAccess, Ага, БД открылась. Теперь желательно по пунктам, чего именно хотся, что бы даже я понял. В где и чего жмём, что бы получилось то то или то то. Я в отличии от Богов не так шибко и быстро сообрахаю и нужна конкретика. Есть люди, они работают в разных подразделениях, на форме есть выпадающий список который содержит все подразделения. При выборе подразделения должны выбираться только те кто работает в данном подразделении. ... |
11.06.2016, 20:07 |
Кажись понял. Но нужно отойти мин. на 30. Потом вплотную займусь. ... |
11.06.2016, 20:10 |
11.06.2016, 20:15 |
Связь по LinkChildFields, LinkMasterFields. Без VBA, ... |
11.06.2016, 20:21 |
NoAccess, Только вот лучше вместо подчиненного запроса - подчиненную форму. ... |
11.06.2016, 20:23 |
NoAccess, Обратите внимание, что сам запрос теперь такой Код: sql 1. 2.
, так как нет необходимости связываться через таблицу depts, ведь поле dept в таблице persons уже является ключом отдела. ... |
11.06.2016, 20:31 |
__MichelleСвязь по LinkChildFields, LinkMasterFields. Без VBA, Спасибо, но здесь уже не параметрический запрос. Допустим что есть только она таблица, как фильтровать данные по одному из полей с помощью параметрического запроса? __MichelleТолько вот лучше вместо подчиненного запроса - подчиненную форму. В чем разница? ... |
11.06.2016, 20:48 |
Чёй та вы накуралесили немеряно. У вас основная - Материнская форма - Без источника данных. Аксик этого не понимает. Подчиеннная у вас не Подчиненная форма, а - Запрос. По правилам аксика в Основную форму нужно вставлять подчиненную - Форму. Помучился всласть. Ни когда у поля, где значёк бесконечности не оставляйте Нолик, удаяйте мгновенно. У основной формы должен быть указан источник записей - (Основное поле) У подчиненной - Подчиненное. Смотрите пример. как должно быть. ... |
11.06.2016, 21:02 |
Если обязательно иметь параметр в запросе, тогда запрос Код: sql 1. 2. 3.
А для cbDepts обработка события После обновления Код: vbnet 1. 2. 3.
Но здесь уже без VBA не получится. Во вложении смотрите форму Сотрудники и запрос Сотрудники_2. ... |
11.06.2016, 21:08 |
ЛапухЧёй та вы накуралесили немеряно. У вас основная - Материнская форма - Без источника данных. Аксик этого не понимает."Аксик", может, и не понимает, а Access прекрасно понимает. ЛапухПодчиеннная у вас не Подчиненная форма, а - Запрос. По правилам аксика в Основную форму нужно вставлять подчиненную - Форму.Не обязательно. Запрос возможен. ... |
11.06.2016, 21:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613481]: |
36ms |
65ms |
others: | 12ms |
total: | 156ms |
0 / 0 |
