SELECT TOP 10 - выдаёт больше строк, где туплю ?
Собственно вот запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Выдаёт то 11, то 22 строки - где туплю ? ... |
14.06.2016, 13:16 |
Евген987, Сделайте нормальный JOIN, сейчас у вас декартово произведение всех строк из двух таблиц с фильтрацией. ... |
14.06.2016, 13:30 |
Евген987Выдаёт то 11, то 22 строки - где туплю ? Странные переводы строки говорят, что текст запроса выдран откуда-то из тела (Java?) программы. Проверьте, что получите в результате выполнения этого же запроса из конструктора запросов. Думаю, в результате будет ровно 10 записей - тогда адресуйте претензии к технологии доступа к БД. ... |
14.06.2016, 13:36 |
MrShin, ага, через JOIN заработало ! ... |
14.06.2016, 13:36 |
Хотя при добавлении условий снова строки увеличились :( Херня какая-то... ... |
14.06.2016, 14:16 |
Akina, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
14.06.2016, 14:17 |
Akina, я отрабатываю запрос в Access, потом вживляю его ASP на серверной стороне, где всё на JScript написано, вот в чём причина такого переноса строк. Запрос сейчас приведён из Access ... |
14.06.2016, 14:19 |
Евген987TOP 10 ... Выдаёт то 11, то 22 строки - где туплю ? Как выглядит значение kolvo в лишних записях (после 10-й)? Такое же, как и в 10-й? Если угадал, то добавьте еще одну сортировку по другому полю (prodName например) - для TOP это важно. ... |
14.06.2016, 14:40 |
Анатолий ( Киев )Как выглядит значение kolvo в лишних записях (после 10-й)? Такое же, как и в 10-й? Если угадал, то добавьте еще одну сортировку по другому полю (prodName например) - для TOP это важно. ... |
14.06.2016, 14:44 |
Анатолий ( Киев )Как выглядит значение kolvo в лишних записях (после 10-й)? Такое же, как и в 10-й? Если угадал, то добавьте еще одну сортировку по другому полю (prodName например) - для TOP это важно. [/img] ... |
14.06.2016, 14:45 |
В принципе выборка идёт правильная, прост на 1 строчку больше чем надо. Я циклом обрезал количество отбираемых значений и робит... Конечно буду рад, если кто-то восстановит справедливость. ... |
14.06.2016, 14:51 |
Евген987MrShin, ага, через JOIN заработало !Евген987Akina, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
и хде здесь JOIN? ... |
14.06.2016, 15:10 |
Евген987В принципе выборка идёт правильная, прост на 1 строчку больше чем надо. Ну вот, в 10-й и 11-й значение "Кол-во" одинаковой. Я же прописал вам лекарство, прочитайте еще раз. ... |
14.06.2016, 15:41 |
Анатолий ( Киев )Ну вот, в 10-й и 11-й значение "Кол-во" одинаковой. Я же прописал вам лекарство, прочитайте еще раз. Да, действительно в отсутствии prodName в сортировке дело... Спасибищще !!! ... |
14.06.2016, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613475]: |
38ms |
49ms |
others: | 12ms |
total: | 149ms |
0 / 0 |
