Как перенести базу из Microsoft Access в MySQL?
Связал Microsoft Access и MySQL по этому туториалу - http://vasilisc.com/access_mysql. Но ни базу данных, ни таблицы в ней перенести не получается. Подскажите, пожалуйста, как быть? ... |
14.06.2016, 20:21 |
На скриншоте у вас ясно видно, что все таблицы в списке не связанные, а локальные. У связанных с SQL сервером будет значок с глобусом. Пройдите еще раз внимательно по инструкции. ... |
14.06.2016, 20:28 |
Обратите внимание на: п.4: "Не создавайте таблиц и что либо", вы, судя по всему, создали локальные таблицы в Акцессе, а не в MySQL. п.7, весьма невнятный, но основной: "укажите таблицы для связи." Вы этого не сделали. ... |
14.06.2016, 20:34 |
Bjorn PorkПодскажите, пожалуйста, как быть? в статье пропущен раздел создание БД mysql (установить сервер mysql, ... привязать таблицы базы к акцессу) коню должно быть понятно что после установки сервера он будет пустой и привязывать нечего... В вашем случае (перенос на mysql) я бы сделал так: 1. Установил сервер MySql (я бы лучше нашел на стороне чужой, благо их навалом и за копейки) 2. Ручками создал бы на нем пустую БД, аналогичную по структуре той что на акцессе, используя обычный MySql-Admin на php (дабы потренироваться и прочувствовать разницу) (именно этот пункт в вашем мануале пропущен) 3. Связать теперь таблицы из mysql в базу акцеса (окно на вашей картинке уже не будет пустым) 4. Через обычные запросы перелить данные из родных таблиц в связанные, согласно иерархии схемы БД ... |
14.06.2016, 21:03 |
vmag, установить 5.7.xx установить DbForge for mysql наслаждаться ... |
14.06.2016, 22:45 |
вадяустановить 5.7.xx установить DbForge for mysql наслаждаться ну, так не интересно... вернее интересно, когда уже всё знаешь и по беглому взгляду всё понимаешь, а если с нуля идти по этому пути - то как был болванчиком, так им и останешься... и если потом сопровождать, то потом через MySql-Admin ковырять да ковырять... у меня есть пару проектов и по опыту - все перегонялки кое чё перегоняют в другой формат, кое-чё удобнее в mysql самому хранить в отличном от оригинала формате, в общем есть нюансы и без скальпеля и опыта потом трудновато ... |
14.06.2016, 23:43 |
vmag, быть мозахистом интересно? ... |
15.06.2016, 00:34 |
Bjorn PorkСвязал Microsoft Access и MySQL по этому туториалу - http://vasilisc.com/access_mysql. Но ни базу данных, ни таблицы в ней перенести не получается. Подскажите, пожалуйста, как быть? Суд по всему у ТС отсутствуют элементарные знания по Access и MySQL. А он их уже сращивает. Но только ТС не забудь про типы данных (у Access и MySQL они отличаются, а то увидишь много сюрпризов ). И завалишь форум новыми вопросами. С уважением. ... |
15.06.2016, 05:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613471]: |
29ms |
46ms |
others: | 12ms |
total: | 131ms |
0 / 0 |
