Сохранение db
Добрый день, может кто-то знает как через application сохранить базу данных(Vba) ... |
16.06.2016, 12:22 |
Сохранение db
Это конкурс для экстрасенсов - надо угадать, что именно нужно сохранить? И заодно угадать, что вы делали перед тем, как возникла потребность в программном сохранении? Обычно, все "сохранения" происходят сами по себе - например, создали базу через CreateDatabase и опа! - файл уже есть на диске, и нет надо никаких дополнительных сохранений Навскидку, вспомнилось только, что при программном создании модулей надо их явно сохранять ... |
16.06.2016, 12:43 |
Сохранение db
Mayorka, Код: vbnet 1.
16.06.2016, 12:46 |
Сохранение db
\\\\, Амато сохранение с выходом или чисто сохранение? ... |
16.06.2016, 13:00 |
Сохранение db
Mayorka\\\\,сохранение с выходом или чисто сохранение?При закрытии бд. Надо конкретно чего то сохраняТь? Код: vbnet 1.
16.06.2016, 13:08 |
Сохранение db
\\\\, Надо просто сохранять всю бд ... |
16.06.2016, 13:10 |
Сохранение db
Mayorka, Это по типу как кнопка сохранения вверху слева ... |
16.06.2016, 13:11 |
Сохранение db
Mayorka, если вводишь данные или редактируешь, то всё автоматом сохраняется, как правильно отметили выше . И это надо постараться ещё, чтобы НЕ сохранялось. ... |
16.06.2016, 13:13 |
Сохранение db
Телепаты, похоже, сейчас на обеде, попробую я потелепатить - уж не попытка ли это сохранять программно создаваемые формы? С последующим наступанием на эти грабли при попытке сделать mde ... |
16.06.2016, 13:34 |
Сохранение db
Почитал посты и возникла версия... Mayorka, вы похоже путаете работу в Access и в Word - в Word'е надо явно сохранять изменения в редактируемом файле, а в Access'е сохранения происходят "по умолчанию" Вы бы рассказали суть проблемы - что именно не сохраняется и для чего вы хотите программно "нажимать" кнопку Сохранить ... |
16.06.2016, 13:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613463]: |
34ms |
47ms |
others: | 13ms |
total: | 145ms |
0 / 0 |
