Перестановки по условию
Здравствуйте, уважаемые гуру и знатоки SQL. Столкнулся с нетривиальной задачей для меня. Решить правильно у меня не выходит. В БД находятся две таблицы. Мне необходимо составить запрос, показывающий все перестановки некоторых полей из первой таблицы, используя условия из второй таблицы. Запросы я составил, но "дьявол кроется в деталях", как говорится. Время выполнение этих запросов ... Даже не знаю как и сказать... В общем, виснет у меня Access. Либо вычислительная мощность Access-а не позволяет ему справиться с этими запросами, либо составлены они неправильно. А возможно нужен совершенно другой подход. Самый "рабочий" вариант у меня, это запрос AllResult (для всех записей второй таблицы) и CertainValueResult (для определённой записи второй таблицы). AllResult я даже протестировать не могу. А для CertainValueResult время выполнения, по моему, в лучшем случае ЧАС! Ведь если все поля будут выбраны, то количество перестановок должно быть около 22 млн! Когда Вы откроете БД, то поймёте лучше. А пока: во второй таблице (Table - B) хранятся данные логического типа для выбора полей из первой таблицы (Table - A) для генерации перестановок. Если Да - поле участвует в перестановках, если нет - пустое значение. ... |
21.06.2016, 03:43 |
Сева Новгородцев, 22 млн записей .... ну, ты даешь .... оперативная память то компьютера у тебя , наверное, не безгранична? а? и файл базы данных , наверное, имеет ограничение в 2 Гб, не? ... |
21.06.2016, 07:46 |
Да, я понимаю, что это перебор. Но, как я думаю, дело не в количестве записей (в первую очередь). Например, для записи № 33 из таблицы "Table - B" должно быть всего лишь 168. Но и здесь зависает. ... |
21.06.2016, 09:04 |
авторКогда Вы откроете БД, то поймёте лучше. Открыл... да.... 22 миллиона записей вам явно будет мало... Вам эту базу готовую всунули ии сами старались? Нормализации нет вообще от слова совсем. Вот зачем вам писать одиннадцать запросов на выборку поля, отражаемого значения и условия, когда это можно сделать в одном запросе? Имена таблиц с пробелами и знаками минут - зло. Переименуйте. Дальше, у вас результат селекта запросов - 4 поля, а подставляете вы в одно. И какое Ац должен выбрать по вашему? там должен быть инер джоин а не ииф, может тогда заработает. Короче, попинал я вашу базу, но суть запроса и структуру не понял, так что так... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Вот такой запрос вместо вашего алл-реса работает за секунду. Подумайте, почему. ... |
21.06.2016, 11:38 |
Alex Pancho, большое спасибо за ответ и потраченное время. 1. Ваш запрос - это аналог таблицы [Table - B]. Я не понял, для чего он нужен. 2. Пример того, что я хочу получить на рисунке. Код: plsql 1. 2. 3.
3. БД мне попалась в этом виде. Менять ничего мне нельзя. ... |
21.06.2016, 12:28 |
Alex Pancho- Нормализации нет вообще от слова совсем.... - Сева Новгородцев...3. БД мне попалась в этом виде. Менять ничего мне нельзя....-есть самолет, но он не летает -так приделайте крылья -не мне менять ничего нельзя -а без крыльев он не взлетит,однако ... |
21.06.2016, 12:55 |
Уверен, что "предыдущий оратор" даже БД не открыл. Лишь бы ляпнуть... ... |
21.06.2016, 15:42 |
Спасибо конечно, но для чего Вы демонстрируете мне [Table - A]? Я из неё получаю данные для группировки (запросы TP(i)). Данные получаю корректные (можете мне поверить). Больше мне эта таблица не нужна. Остальная работа должна заключаться в группировке результатов запросов TP(i), согласно условиям из таблицы [Table - B]. ... |
21.06.2016, 16:10 |
Сева Новгородцев... А возможно нужен совершенно другой подход... Вы неправы-БД я смотрел.С такой структурой,да на больших объемах(ведь при меньшем количестве данных вопрос не возникал) не взлетит ... |
21.06.2016, 16:13 |
sdku, извините, погорячился... Может быть попробовать с помощью vba формировать запросы (для каждой строки [Table - B]) только с действующими TP (=True); таким образом, отпадают постоянные проверки условий. ... |
21.06.2016, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613444]: |
35ms |
49ms |
others: | 368ms |
total: | 501ms |
0 / 0 |
