Ошибка при использовании ie.document.getelementbyid
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему предпоследняя строка вызывает ошибку Object required как будто такого элемента на сайте нет. Хотя он есть Собственно нужна именно эта команда, команда выше написана просто чтобы удостовериться что я использую getelementbyid корректно. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 22.06.2016, 17:06:35 |
Damasevich, Подскажите пожалуйста почему предпоследняя строка вызывает ошибку Object required выводи на экран строки в цикле (или пиши в файл - если много), загибай пальцы (или нумеруй в файле), считай и смотри, тогда и узнаешь - сколько строк на самом деле, и что в них, и почему, - возможно предпоследняя строка является таковой только в твоем воображении ... |
| 22.06.2016, 18:36:32 |
Несмотря на то, что вы вызываете цикл пока страница не загрузится - вполне может быть, что вы из цикла выйдете, а элементы еще не все будут загружены. Я для этого специально делал такую функцию Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 24.06.2016, 13:06:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613430]: |
66ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 353ms |
