Access 2003 импорт из Excel 2010
Задача импортировать данные из файла List.xlsx На компе установлен Access 2003 и не установлен Excel2010/ Помогите примером - как можно наладить импорт данных с листа Excel в таблицу Access 2003. -------------------------------------------------------------------------- СПС ... |
| 23.06.2016, 22:22:59 |
Предположу, что напрямую - никак. 1. Найти в инете читалку-конвертер с Екселя 2010 в Ексель 2003, тогда уже делать экспорт силами Аксеса 2003. 2. Припахать того, кто вам присылает файл Екселя - что бы сохранял в формате 2003. Всё остальное слишком сложно и не нужно. ... |
| 24.06.2016, 02:13:49 |
Tarasios, Спасибо. А со строкой подключения через поставщика услуг - как-то можно, без установленного Excel? ... |
| 24.06.2016, 10:47:01 |
час58Tarasios, Спасибо. А со строкой подключения через поставщика услуг - как-то можно, без установленного Excel? Ищите конвертор в текстовый файл с разделителями а у потом "всасывайте" его в Access 2003. По другому ни как. С уважением. ... |
| 24.06.2016, 10:56:56 |
Если есть возможность установить Excel 2007/2010 (он прекрасно уживается с Access 2003), то: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 24.06.2016, 16:31:11 |
ROI, Спасибо, тоже вариант. Не знаю есть такие. ... |
| 25.06.2016, 10:15:17 |
OLEG_ZH, Спасибо. возможности установки 2007-2010 нет. ... |
| 25.06.2016, 10:18:14 |
не пробовал, но https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ee692882.aspx джет адо драйвер в принципе эксели читает насколько глючно - пока не смотрел ну и - опен офис - дбф - полетели. как вариант ... |
| 25.06.2016, 12:08:51 |
если это xlsx, то его можно просто раззиповать. достать иксэмэльки, и матерясь ..... расковырять до самого последнего байта ... |
| 25.06.2016, 12:18:25 |
Apache POI. на java. можно прочесть и вставить содержимое эксельки в аксесс - базу, законнектившись через jdbc-odbc. но, как ни грустно, дешевле поставить новый эксель - аксес. надежнее. но, мы же не ищем легких путей.... ... |
| 25.06.2016, 14:58:44 |
Vladimir Baskakovесли это xlsx, то его можно просто раззиповать. достать иксэмэльки, и матерясь ..... расковырять до самого последнего байта на пробу взяла файлик с текстовыми и числовыми столбцами, распаковала получила ХМЛ с числовыми полями и ХМЛ с символьными полями, их еще как то надо объединять ??? ... |
| 25.06.2016, 15:16:57 |
Пенсионерка, что обьединять? я в модели давно не копался, но она довольно линейная была - строчка - в ней ячейки, еще строчка - опять ячейки. масса тегов по форматированию, похоже на css. в начале, их надо пропустить. если начинается нетривиальное, например формулы, то ой. если vba - дважды ой, оно лежит большим бинарным куском, описания формата его я не нашел. лежит ли каждый лист в своем файле иксэмэль, или под своим тегом worksheet - я не помню. нормально - договориться чтобы эксельки давали в csv - dbf. просто нажимали сохранить - как. остальное - извращения. в которых я знаю толк ( ( ( ... |
| 25.06.2016, 15:53:56 |
| 25.06.2016, 16:04:40 |
из опыта - файл под загрузку все равно раньше или позже перекосят, форматы, порядок колонок - что угодно. и его придется смотреть. так что эксель лучше иметь. ... |
| 25.06.2016, 16:29:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1613420]: |
45ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 353ms |
